lukku
Postitatud: 24.01.2010 13:23 32
Postitas v2ljaots
Re: E36 Klaasipesu vett ei tule.
Postitatud: 24.01.2010 13:24 50
Postitas Ron23
Ära külmunud sul voolikud.
Postitatud: 24.01.2010 13:25 41
Postitas v2ljaots
ei soojas garaasis mitu nädalat seisnud
Postitatud: 26.01.2010 15:05 58
Postitas E36 318 ti
v2ljaots kirjutas:ei soojas garaasis mitu nädalat seisnud
võiks ju nalja mõista ja öelda et mida pole, pole klaasipesu vedelikku ?
Voolik kuskilt katki?
Postitatud: 26.01.2010 15:11 02
Postitas Siim88
Klaasipesupaagi pump teeb häält? Minul isiklikult ürles pump üles, asendasin romulast uuega.
Postitatud: 26.01.2010 15:12 29
Postitas pokkar
voolik kokku murtud kuskilt?
vb äkki pistik valesti peal...töötab tagurpidi (ei tea kas on võimalik aga äkki) ?
Postitatud: 26.01.2010 15:27 57
Postitas Siim88
pistik ei tohiks teistpidi peale minnagi, aga hakka paagi juurest minema ja eemalda kapoti matt siis saad voolikutele jälile. Pump ikka häält teeb? vool juhtmetest ikka pumbani jõuab?
Postitatud: 26.01.2010 17:44 42
Postitas v2ljaots
pump teeb häält küll.
voolikud on kombes.
Postitatud: 26.01.2010 18:02 26
Postitas Siim88
Tõmba voolikud düüside küljest lahti vaata kas sinnani kaa voolab. kui ei siis võta pump paagiküljest ära ja vaata mis seal toimub. Düüsid umbes või siis pumbal mingi viga kui vedelikku üles ei lükka.
Postitatud: 26.01.2010 19:41 18
Postitas v2ljaots
võtsin pumba küljest vooliku lahti lasin suruõhuga läbi.
düüsid korras.
katsetan lähiajal Uuekasutatud pumbaga.
Postitatud: 27.01.2010 00:45 57
Postitas J1anno
Enne kumbagi düüsi on mingi väike junn, mis neil tavaliselt umbe läheb. Võid selle ajutiselt vahelt ära võtta kuni uue paned.
ise sõidan juba 8 aastat kus voolik läheb otse düüsidesse ja pole vajadust näinud selle junni järele.
Postitatud: 29.01.2010 16:38 03
Postitas v2ljaots
viga oli pumbas ikkagi.
võib lukku panna!
