E36 airbagi tuli armatuuril
jaano90
Postitus Postitas jaano90 »
tere. probleem selles, et peale kellaploki väljavõtmist on jäänud airbagi tuli põlema, kuskil 15 min. põleb sõidu ajal ja mingi aeg kustub alles ära. Mida annaks teha selle vastu?
airbagi tuld ei taha ka välja võtta, kuna pärast airbag ei töötagi crashi korral.
iisak
Re: E36 airbagi tuli armatuuril
Postitus Postitas iisak »
Seele peale ei ole mõelnud, et äkki sõidaks kusagilt töökojast läbi ja laseks tule ära kustutada?
......................Ja mulda kukkus suust, kui 1000-aastane tüdruk naeris.....................
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
Ja ikka normaalsest töökojast mitte,et mingi Igor keerab lihtsalt pirni välja. :lol:
Ou Vööthüään!!!
jaano90
pirni võin iga kell ise ka välja keerata aga tahaks lihtsalt kindel olla et airbag crashi korral töötab
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Vead ei kustu e36`l, kui pikemalt akul klemmi maas hoida?
jaano90
võtsin akuklemmi maha, 15 minti oli maas,peale tagasi aga tuli ikka põleb.
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Postitus Postitas bmw-vanos »
jaano90 kirjutas:võtsin akuklemmi maha, 15 minti oli maas,peale tagasi aga tuli ikka põleb.
mul sama jama juhtus vahetasin armatuuris pirni ära ja löi põlema airbagu tuli umbes 15 min pärast kustub ära kui sõidad, ja kui uuesti paned auto käima hakab uuesti põlema :roll: , kas ongi nii et ainult autoteeninduses nullitakse ära et akuklemmi mahavõtmisest ei aita :oops:
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
pirni väljavõtmine ei aita, jääb ikka õrnalt hõõguma.
Vea kustutamine ka ei pruugi aidata, kui viga lahendatud pole. Minul nt on ilmselt sensormatt/selle andur vms kundeistme all vigane ning autot käivitades (eelnevalt on süüde 0 asendis olnud) lööb paariks minutiks märgutule põlema ja siis kustub.
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Postitus Postitas -Priit- »
Tere, mul sama jama, et airbagi tuli läks põlema. Küsiks siin samas ära, et kas keegi teab võibolla Lõuna-Eestis mõnda head kohta, kus kustutatakse see soodsa hinna eest ära.
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
Lauri_R
Kas tegid vea korda? Ta läheb ju uuesti põlema kui viga alles
jaano90
käisin diagnostiku juures ja kustutas veakoodi ära, 100.- läks tartus kahe raudtee vahel :)
bmw-vanos
tere mul selline jama võtsin kogemata välja vale kaitsme mis osutus turvapadja oma ja kogemata oli süüde sees 2 astmes makk mängis nüüd peale seda põleb see tuluke armatuuris umbes 5 min põleab ja kustub ära iga auto käiamisel.kas peab nüüd diagnostikasse minema?
bmw-vanos
korras :D
