Sooviks Abi E36 320i Radiaatori remontimisel ??
Postitatud: 09.08.2008 11:49 39
Postitas Viin50
Sooviks siis teada kus võib tallinnas parandada radiaatorit ja radiaatoritega seonduvaid probleeme , probleem siis selles et radiaatori ja paisupaagi lähedalt kusagilt tuleb läbi vett ja ei oska öelda mis viga , tahaks auto viia remonti ja ära lahendada selle probleemi kuna nii ei saa ju sõita, sest vesi läheb keema.
Autoks siis Bmw E36 320i 92.a
Postitatud: 10.08.2008 12:27 38
Postitas Valdek
osta uus radiaator koos paisupaagiga. Vana lappimine ei anna tulemust reeglina.
Postitatud: 10.08.2008 16:11 22
Postitas Viin50
eks jah homme lähen remonti vaadatakse üle mis viga ja siis saab teada, aga hetkel on imelik kui auto seisab ei ole midagi viga kui anda pöördeid nii 4-5 tuhat siis hakkab kohe alt vett jooksma, vot selline väga huvitav probleem...
Postitatud: 11.08.2008 16:39 58
Postitas kalmer_o
Viin50 kirjutas:eks jah homme lähen remonti vaadatakse üle mis viga ja siis saab teada, aga hetkel on imelik kui auto seisab ei ole midagi viga kui anda pöördeid nii 4-5 tuhat siis hakkab kohe alt vett jooksma, vot selline väga huvitav probleem...
kui on surve sees siis on ju normaalne kui ta tilkuma hakkab?
Postitatud: 11.08.2008 20:19 39
Postitas Viin50
ta ei tilgu vaid kukub jooksma nagu kraanist vesi
aga jah täna sain siis uue radika peale ja uue termosiduri mis oli katki ,
homme saan auto kätte ja eks siis näeb mis viga oli ja kuda nüüd töötab
Postitatud: 13.08.2008 10:38 14
Postitas Harri_K
Viin50 kirjutas:ta ei tilgu vaid kukub jooksma nagu kraanist vesi
ja sisse ikka tosool mitte vesi
Postitatud: 13.08.2008 13:05 52
Postitas Kalev
ananass kirjutas:Viin50 kirjutas:ta ei tilgu vaid kukub jooksma nagu kraanist vesi
Kas seda kraami ikka veel kuskil müüakse?
Postitatud: 13.08.2008 20:02 55
Postitas Viin50
Kalev kirjutas:ananass kirjutas:Viin50 kirjutas:ta ei tilgu vaid kukub jooksma nagu kraanist vesi
ei no vett kallasin kuna hakkas radika alt seda tosooli nii kõvasti jooksma ja tahtsin testida et mitte raisata niisama tosooli
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
aga muidu jah panen ikka tosooli , see jah müügil ikka statoilides ja muudes tanklates
Postitatud: 14.08.2008 22:03 09
Postitas Viin50
auto siis korras nüüd
katki oli termosidur, ja kuna see ei töötanud siis , sooja ilmaga foori taga seistes lõigi paisupaagi ja radika vehelt katki , mis tõttu hakkaski sealt see kõik välja jooksma
nüüd autol peal uus radikas, uus termosidur, uus termostaat ja nende asjade andurid, auto töötab nüüd ideaalselt
TEEMA LUKKU
