E46 Kliimaseade jamab
Tere targemad mehed!
On kellelgi olnud veel sellist asja??
Panin täna auto tööle kõik ok kliima puhub sooja ,külma ühesõnaga kõik õige. Peale u 100 km sõitu selline tunne, et paneb ise mingi sissetuleva õhu klapi kinni. käsitsi põhja pannes vent lärmab kui hull, aga õhku salongi ei tule. Kui auto korraks seisma jätsin (Süüde välja) siis pärast töötas jälle mingi aeg korralikult ja siis jälle sama asi. Salongi filter ka ok. Carsoft igatahes veakoode ei näita. On kellelgi mingeid ideid??
Arvad, et päeale süüde väljakeeramist läheb jälle filter puhtamaks?
Aga üle tasub ikka vaadata. Kui see must ning väljas niiske, siis ei taha sealt miskit nagu läbi tulla. Aga kui käsitsi lülitad ümber neid, kuhu puhuda ning kas seest ja väljast? Ei toimu ikka miskit?
Re: E46 Kliimaseade jamab
Korras.....jahuti temp.andur oli vigane (alumine)
