E36 läheb jõnksudes edasi
Postitatud: 14.07.2008 02:20 39
Postitas Arx141
Probleem, et nii kui kiirendad, näed kuidas tahoka osuti käib edasi-tagasi ja auto läheb ka samamoodi jõnksudes edasi (tasasel sõidul on osuti rahulikum aga käib ikka õrnalt) , et milles võib jama olla? On kellelgi sellist probleemi olnud?
Ette tänades!
Postitatud: 14.07.2008 10:19 11
Postitas Fred
Mis autol?
Pakun, et lisaõhk (õhulõdvik moto ja lugeja vahel mõraline) või benafilter umbes...
Otsingut võid ka kasutada.
Postitatud: 14.07.2008 10:30 27
Postitas Meelis
Õhulõdvikut pakuks ka ise. Endal oli samad sümptomid just katkise lõdviku tõttu.
Postitatud: 14.07.2008 10:50 56
Postitas quicksilver
vaheta bensufilter
Postitatud: 14.07.2008 11:29 48
Postitas AARE540
To Arx141- kas suuremal kiirusel on probleem ka suurem? Kui nii, siis on tõesti üsna suure tõenäosusega filter kinni. Kunagi, kui omal see suur õhulõdvik katki oli, siis ma sellist jõnksutamist küll ei täheldanud, pigem andis see rohkem tunda tühikäigul.
Postitatud: 14.07.2008 12:12 04
Postitas Arx141
niipalju kui leidsin sarnaseid juhtumeid, oli ka kas õhulõdvik vms katki a suurel kiirusel on just väiksem probleem, sest siis on ühel kiirusel sõit ja ei ole tunda (v.a. tahoka osutit vaadates, mis käib õrnalt edasi-tagasi) võnkumist, kuid just kiirendamisel auto läheb ja siis nagu ootaks korraks midagi, ja siis jälle läheb.
Auto on muidu ´92 320i.
Postitatud: 14.07.2008 13:03 52
Postitas bemari99
Ise pakuks õhukulumõõtjat. Kindluse mõttes võid diagnostist läbi hüpata muidu suht kallis siin pakutud jupid kõik ära vahetada.
Postitatud: 14.07.2008 13:55 22
Postitas Arx141
Vabandust!
Ma leidsin siin oma jutus ühe vea, et mitte tahoka osuti ei käi edasi-tagasi, vaid küttekulu mõõtja osuti.
Vabandan!
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Postitatud: 14.07.2008 15:02 17
Postitas symmi
vot see küttekulu mõõtja käib mul ka vahest edasi tagasi
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Postitatud: 14.07.2008 19:44 52
Postitas Margo_325
Mul talvel auto seisis garaazis ja kevadel oli sama jama. Enne seda käis ilusti. Auto ei saaks nagu kütet kätte. Jõnksutab ja ökonomaiser lendab ka nulli kui auto ära lämbub. Nüüd on asi nii, et külmalt käib väga hästi, soojalt jõnksutab, nagu oleks filter umbes, aga ökonomaiseri näit ei muutu. Kui mingi 100km maha sõidad järjest, siis hakkab väga hästi tööle ja võid seisma jätta, lühikesi otsi teha, töötab ikkagi ilusti. Aga mul benafilter ja küünlad alles vahetatud ja õhulõdvikus mõra ei leidnud. Kusjuures peale küünalde vahetust käis päev aega ilusti. Kuna küttesegu samuti liiga rikas ja heitgaasid pole normis, siis nagunii diagnostikasse minek ja vbolla seal osatakse täpsemalt öelda.
Postitatud: 14.07.2008 20:37 17
Postitas keremeister2
Margo_325 kirjutas:Mul talvel auto seisis garaazis ja kevadel oli sama jama. Enne seda käis ilusti. Auto ei saaks nagu kütet kätte. Jõnksutab ja ökonomaiser lendab ka nulli kui auto ära lämbub. Nüüd on asi nii, et külmalt käib väga hästi, soojalt jõnksutab, nagu oleks filter umbes, aga ökonomaiseri näit ei muutu. Kui mingi 100km maha sõidad järjest, siis hakkab väga hästi tööle ja võid seisma jätta, lühikesi otsi teha, töötab ikkagi ilusti. Aga mul benafilter ja küünlad alles vahetatud ja õhulõdvikus mõra ei leidnud. Kusjuures peale küünalde vahetust käis päev aega ilusti. Kuna küttesegu samuti liiga rikas ja heitgaasid pole normis, siis nagunii diagnostikasse minek ja vbolla seal osatakse täpsemalt öelda.
mul täpselt sama jama 320-ga vahetasin samuti bensufiltri, küünlad ja lõdvikus mõrasid pole...käisin ka diagnostis, kus öeldi, et üks süütepool vahepeal ei tööta...aga milline, seda ei tea...tuleb ilmselt ükshaaval vahetada ja sõita ja jälle vahetada jne
Postitatud: 14.07.2008 22:08 34
Postitas Karol
bemari99 kirjutas:Ise pakuks õhukulumõõtjat. Kindluse mõttes võid diagnostist läbi hüpata muidu suht kallis siin pakutud jupid kõik ära vahetada.
See auto sõidab ka hoopis ilma selleta ja ei jõnksuta selle pärast. Pigem arvan, et mingi pool või küünal.
Postitatud: 14.07.2008 22:30 18
Postitas Arx141
Postitatud: 14.07.2008 22:30 57
Postitas Arx141
küünlad ja poolid on vahetatud
Postitatud: 14.07.2008 22:34 00
Postitas LauriTT
Ega see asi peale vihmaga sõitu tekkinud?
Postitatud: 15.07.2008 00:20 00
Postitas Arx141
eip, kliimatingimused ei mõjuta seda, tglt see probleem oli mul ammu a polnud aega sellele tähelepanu pöörata.
Postitatud: 15.07.2008 00:27 26
Postitas darkie
LauriTT kirjutas:Ega see asi peale vihmaga sõitu tekkinud?
mis siis oleks? endal kunagi tegi peale vihma sellist trikki
Postitatud: 15.07.2008 01:08 35
Postitas vull
darkie kirjutas:
lambda on põhja all sumpsi küljes ja see saab väga kergelt märjaks kui lompidest läbi sõita.
samas mul endal pole sellega kunagi probleeme tekkind. päris kõvasti olen suurtest lompidest läbi uhanud
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Postitatud: 15.07.2008 18:12 23
Postitas LauriTT
vulli tekstile lisaks võiks öelda, et ka aju võib olla uppunud. Siis teeb nt. tahhokas ise mis tahab, kaasa arvatud küttekuluseier. Aga nagu Arx141 ütles, et asi pole kliima tõttu tekkinud.
Postitatud: 17.07.2008 15:40 54
keremeister2 kirjutas:Margo_325 kirjutas:Mul talvel auto seisis garaazis ja kevadel oli sama jama. Enne seda käis ilusti. Auto ei saaks nagu kütet kätte. Jõnksutab ja ökonomaiser lendab ka nulli kui auto ära lämbub. Nüüd on asi nii, et külmalt käib väga hästi, soojalt jõnksutab, nagu oleks filter umbes, aga ökonomaiseri näit ei muutu. Kui mingi 100km maha sõidad järjest, siis hakkab väga hästi tööle ja võid seisma jätta, lühikesi otsi teha, töötab ikkagi ilusti. Aga mul benafilter ja küünlad alles vahetatud ja õhulõdvikus mõra ei leidnud. Kusjuures peale küünalde vahetust käis päev aega ilusti. Kuna küttesegu samuti liiga rikas ja heitgaasid pole normis, siis nagunii diagnostikasse minek ja vbolla seal osatakse täpsemalt öelda.
probleemi lahendas küünalde vahetus
Re: E36 läheb jõnksudes edasi
Postitatud: 29.08.2011 23:03 55
Postitas Arx141
Teema võib lukku panna.
Auto ammu läinud koos oma probleemiga.
