Tervist
Selline küsimus, et autol on kuulda madalatel pööretel vahest kerget kõrinat, mis kostub kapoti alt. Kõrin muidu hetkeline ning ei kostu koguaeg sõidu vältel. Kahtlustan ise mingeid rullikuid äkki.. üksiti sai äsja ära vahetatud genekal pingutirullik, mille laagrid olid läbi omadega, kuid siiski pole kõrin ära kadund. Millele soovitate veel tähelepanu pöörata
Mainin ära, et ilma konditsioneerita on auto.
e36 320i, kahtlane kõrin kapoti all...
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
ega vanosega mootor pole?
äkki on järg ketini jõudnud!võta rihm korraks maha ja pane käima.kui kõrin jääb alles siis tõenäoliselt kett,tallad,pinguti,hammakad vms.kui kaob ära siis rihmarullikud või mingid laagrid(veepump,genekas,roolivõim).
kui kiirendades kordagi kõrinat pole siis peaks küll kett olema.endal just mõnda aega tagasi vahetasin ketti.mul oli ka nii et kohapeal kõrises,aga kiirendades kadus.kiirendades lihtsalt tõmbab mootor ise keti veel rohkem pingule!kuni ükskord puruneb
