E36 tühikäigul mootor ebaühtlane
Postitatud: 01.06.2008 20:17 05
Postitas marqz23
Autoks siis E36 325 91a
Jama siis selles, et tühikäigul pöörded langevad liiga alla (umbes 600). Mis on võimalikud variandid?
Ette tänades,
Margus
Postitatud: 01.06.2008 20:50 50
Postitas OnYks
Tühikäigu mootor/regulaator.
Postitatud: 01.06.2008 20:57 55
Postitas marqz23
Lähen vaatan mis teha annab... proovin puhastan tühikäigumootori ära... kontrollin ka küünlad üle..
Postitatud: 01.06.2008 23:55 09
Postitas Rinco
Mul sama probla tegelt.
Aga kuna see ei ole nii tugev kõikumine, siis pole hakanud uurima.
Norm pöörded on mu masinal seal 800 juures (osuti on 1000-st mingi 2 mm allpool). Vabakäigul töötades nad langevad hästi vähe (osuti liigub umbes 2-3 mm allapoole) ja siis tagasi üles, sinna kus oli.
Sel ajal kui osuti langeb, lööb autosse värina (mitte tugeva, aga siiski tuntava ja kuuldava, kui pöörded kõiguvad), mis käib suht pinda juba.
Kõikumine on täiesti kaootiline.
Postitatud: 02.06.2008 08:20 15
Postitas woosh
Puhastage tühikäigumootor ära kõigepealt.
R6 piltidega õpetus
R4 piltidega õpetus
Postitatud: 03.06.2008 15:37 51
Postitas marqz23
Hoopis üks ühendus ei olnud korralikult sees... puhastasin tühikäigureg. ka ära ja nüüd töötab.. tänud kõigile õpetusete eest..
Postitatud: 04.06.2008 04:26 21
Postitas Rinco
Milline ühendus täpsemalt, kui saladus pole?
Postitatud: 06.06.2008 18:37 27
Postitas marqz23
täpsemalt see toru mis läheb tühikäigu mootorist kaarega ülesse... näeb välja umbes selline nagu peale õhulugejat see kõver toru.. ainult et väiksem.. loodan et midagi ikka said aru.. hehe.. Kui tahad võin sulle esmaspäeval pildi saata...
Postitatud: 06.06.2008 19:17 02
Postitas Rinco
Ma tean millest jutt. Tänan vastuse eest.
Vaatan oma masinal kah üle.
