e36 amordilaagri vahetmine
Postitatud: 30.05.2008 14:25 20
Postitas -RV-
peale vahetamist tuleb sillastendi ka minna?... sest ma vaatasin angu esi õõtsal kui selle lahti lasen ei ole tal ju väga liikumis võimalust... taguomal muidugi on seda kuni mingi 1,5cm aga kas esiomal ka... ??? et on see sillastend paratamatus?
Postitatud: 30.05.2008 15:26 12
Postitas bmw321
Kui sa rooliotsi lahti ei võta siis ei pea.
Aga tee nii et võta alt sarniiri otsast lahti ja ülevalt püstaks kolme poldiga aga muidugi enne tõmba tõmmitsega kokku.
Seda ei ole raske teha..
Ja minu teada ei pea minema stendi kui sa rooli otsasi lahti ei kisu.
Postitatud: 30.05.2008 16:07 05
Postitas -RV-
ma pole nüüd auto all päris aga... alt lahti ülevalt lahti aga mis ma tõmmitsaga kokku tõmbama pean...
ma ise mõtlesin ka et kui rooli otsi ei puutu siis nagu ei ole midagi...
Postitatud: 30.05.2008 16:54 12
Postitas AARE540
Vedrud tõmmitsaga kokku noh
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Postitatud: 30.05.2008 16:56 56
Postitas -RV-
see paneb mind nüüd autopoole jooksma... et mulle ei jõua ikka veel kohele...vedru tõmban tõmmitsaga kokku? see tundub kuidagi väga sürr
Postitatud: 30.05.2008 17:00 43
Postitas Lauri_L
Esivedrud on sul ju pinge all, kui sa kompoti nii lahti võtad, siis saad pehmeltöeldes tugilaagriga piki molu, kokku neid käsitsi eriti ei pane. Seega on vaja tõmmitsaid (min 2tk), mis kujutavad endast pikka keermestatud latti, mille kummaski otsas on vastupidi suunatud kõverad kihvad. Selle lati peal oleva mutri abil tõmbad kihvade vahel oleva vedru kokku ning saad laagri ilma kehavigastusteta kätte ning samamoodi saad ka asja kokku panna.
jõudu tööle
Postitatud: 30.05.2008 17:44 02
Postitas -RV-
amh niipidi... okeih... eks ma siis annan teada kuidas mis juhtus.... panen nüüd lammutama
Postitatud: 30.05.2008 18:54 45
Postitas -RV-
nii ma täna loobusin asjast... hakkasin sööma ja orgunnisin endale ühe komplekti (2tk neid tõmmitsaid) .. et minu moto kõik tööriistad peavad olema õiged, kallid ja korralikud ! homme teen siis ära
Postitatud: 30.05.2008 19:06 52
Postitas Aaro
Lauri_L kirjutas:Esivedrud on sul ju pinge all, kui sa kompoti nii lahti võtad, siis saad pehmeltöeldes tugilaagriga piki molu, kokku neid käsitsi eriti ei pane.
Väike minu poolne mõlin ka vahele. Kui tegu korralike madaldus vedrudega siis ei lenda vastu molu midagi ja saab ka ilma tõmmitsata kokku panna. Kahe pisikese käekese vahel.
Postitatud: 30.05.2008 19:57 06
Postitas -RV-
mai tea mida sa nende madalduste all mõtled aga ma vähemalt loodan et mul on kõik ikka originaal vedrud nii nagu tehas ette näeb... mulle ei meeldi mingid teised vidinad...
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 30.05.2008 20:00 08
Postitas virx1
Madaldusega on vedrud lihtsalt lühemad.
Postitatud: 30.05.2008 20:02 19
Postitas -RV-
sellest ma saan aru jah
aga ma mõtlesin et midagi konreetsemat mõtles... enivei ma arvan et mul ikka ilusti õiged vedrud ... original is the best
Postitatud: 30.05.2008 20:09 43
Postitas virx1
Väike soovitus: tõsta auto mõlemalt poolt üles, siis pole kondid pinge all
Postitatud: 30.05.2008 20:12 42
Postitas -RV-
ma vahetan ainult ühe laagri .... teine täiesti heas korras... see vist mingi praak oli pandud sinna.... aga see hea mõte jamh
Postitatud: 30.05.2008 20:18 02
Postitas virx1
Eks sa tee proovi, siis näed näed isegi
Stabika varras on see mis muidu pingesse jääb.
Postitatud: 30.05.2008 20:58 47
Postitas -RV-
ühest küljest siis ei piisa kui ma ühepoole oma vahetan ? .... lihtsalt ma siin küsin kõik ilusti ette ära siis homme plaan võimalikult kiiresti teha... mul palju muud tegemist
Postitatud: 30.05.2008 21:02 21
Postitas virx1
Ei ei, vaheta see 1 ära, mõlemat pole vaja kui teine korras on. Tõsta auto lihtsalt üles, et mõlemad rattad oleks nö rippu. Siis saad kergemini asjad lahti ja pärast kokku
Postitatud: 30.05.2008 21:26 37
Postitas -RV-
okeih igaljuhul suured tänud siis abi eest... eks ma siis homme kommenteerin kuidas läks
Postitatud: 31.05.2008 20:58 31
Postitas -RV-
nii vahetatud ta mul ongi.... läks umbes 1h kõik kokku.... tõstsin siis auto üles ja kasutasin abinõusid : tõmmitsaid (2tk), 13 võti , 8 padrun, lapik kruvikeeraja, tungraud, veljevõti ja tavaline tung.... pidin pettuma.... ootasin suuremat tegemist, kuigi oli tõesti, jah, imelihtne
Postitatud: 31.05.2008 21:00 16
Postitas -RV-
nii et jah võib teema lukku panna
