e36,318i,85kw,1995a Esimese käiguga minnes hüppab
Postitatud: 25.05.2008 13:17 09
Postitas specialup
Kui esimese käiguga kiirendada tahab mootori päris kinni puua.Tunne selline nagu kütet ei saaks kätte aga teiste käikudega kiirendades kõik korras.Kohapeal töötades ka kõik korras.Küünlad said vahetatud.Sõber arvas,et mingi anduri asi äkki.Äkki on kellelgil midagi sarnast esinenud?
Postitatud: 25.05.2008 20:55 51
Postitas Margo_325
Mootoripadjad ja õhulugejast tulev lõdvik terved?
Postitatud: 26.05.2008 13:24 03
Postitas Mini
Sarnase autoga oli sama probleem. Teise käiguga polnud probleemi.
Siis diagnoosis UM, et mootor ja muu väga heas korras, aga tarvis vahetada üks mootoripadi. Seda aga juba järgmise omaniku käes, ja info, kuidas vahetus käitumisele mõjus, ei jõudnud paraku enam minuni.
Postitatud: 27.05.2008 21:22 59
Postitas specialup
Mul sama asi vist.Leidsin lõdvikust kaks pragu.Kas mootoripadja vahetamine on väga suur töö? Ja kui juba vahetada siis kas peab vahetama mõlemad?
Postitatud: 28.05.2008 22:35 04
Postitas Margo_325
Peab mootori üles tõstma natuke. Suht lihtne, kui mingi tali või asi garaazi laes olemas. Vahetama pead ainult katkise ära, ei pea mõlemat...kuigi siis üks töö. Sobivad kõikide bensukate omad, ei pea spets mootorile olema.
Postitatud: 29.05.2008 07:23 09
Postitas Valdek
Maddafaker kirjutas: Vahetama pead ainult katkise ära, ei pea mõlemat...kuigi siis üks töö. Sobivad kõikide bensukate omad, ei pea spets mootorile olema.
üks asjalik linnalegend jälle tekitatud. Kontrolli enne fakte kui loopima kukud...
