e36,318i,85kw,1995a Esimese käiguga minnes hüppab
specialup
Postitus Postitas specialup »
Kui esimese käiguga kiirendada tahab mootori päris kinni puua.Tunne selline nagu kütet ei saaks kätte aga teiste käikudega kiirendades kõik korras.Kohapeal töötades ka kõik korras.Küünlad said vahetatud.Sõber arvas,et mingi anduri asi äkki.Äkki on kellelgil midagi sarnast esinenud?
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Mootoripadjad ja õhulugejast tulev lõdvik terved?
Mini
Postitus Postitas Mini »
Sarnase autoga oli sama probleem. Teise käiguga polnud probleemi.
Siis diagnoosis UM, et mootor ja muu väga heas korras, aga tarvis vahetada üks mootoripadi. Seda aga juba järgmise omaniku käes, ja info, kuidas vahetus käitumisele mõjus, ei jõudnud paraku enam minuni.
330XD E91 Touring traktor & FunRide-E30 318iS
specialup
Mul sama asi vist.Leidsin lõdvikust kaks pragu.Kas mootoripadja vahetamine on väga suur töö? Ja kui juba vahetada siis kas peab vahetama mõlemad?
Margo_325
Peab mootori üles tõstma natuke. Suht lihtne, kui mingi tali või asi garaazi laes olemas. Vahetama pead ainult katkise ära, ei pea mõlemat...kuigi siis üks töö. Sobivad kõikide bensukate omad, ei pea spets mootorile olema.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
Maddafaker kirjutas: Vahetama pead ainult katkise ära, ei pea mõlemat...kuigi siis üks töö. Sobivad kõikide bensukate omad, ei pea spets mootorile olema.
üks asjalik linnalegend jälle tekitatud. Kontrolli enne fakte kui loopima kukud...
