E36 m42 starter untsus?
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
Starter kohati käivitab ilma ühegi tõrketa..samas järgmine hetk käivitades kostub tsirr..paar sekundit..ja kui viimasest astmest lasen võtme lahti ,haagib end momendiks järgi(käib plõks).., uuesti käivitades läheb momentaanselt käima..tänud
skyline
Postitus Postitas skyline »
Kõlab sul kahtlaselt starteri pendiksi probleemi moodi. Võimalik et pendiksi kahvel ei liigu piisavalt hästi.
Pikaajaline tsiristamine-kõristamine rikub ära hooratta hammasvöö.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
andresv
Postitus Postitas andresv »
skyline kirjutas:Kõlab sul kahtlaselt starteri pendiksi probleemi moodi.
Tuleb tõesti tuttav ette, endal see probleem üle elatud. Peale pendiksi vahetust on jälle "tore" foori taga autot välja suretada. :)
E36 318 ti
Tegeleb keegi Pärnus konkreetselt starterite remondiga?
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
skyline kirjutas:Kõlab sul kahtlaselt starteri pendiksi probleemi moodi. Võimalik et pendiksi kahvel ei liigu piisavalt hästi.
Arvatavasti tõesti pendiks, aga vigane pendiks ei riku hooratta hammasvööd.
F11
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Rikub küll ja kuidas veel,kui pendiksi hammakas poolviltu üle hammasvöö ronib.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
E36 318 ti kirjutas:Tegeleb keegi Pärnus konkreetselt starterite remondiga?
Pärnus on ka Melasi Auto. Melasi Autohooldus täpsemalt. Lubja tn.-l.
skyline
Seda kuidas vigane pendiks hammasvööd rikub olen ise läbi elanud. Räägin oma loo.
Ostis isa aastal 1995 uue Skoda Felicia ja sellel tegi juba garantiiajal aeg-ajalt pendiks kõrinat. Aastase garantii jooksul sai selle tõttu ka pendiksit korra vahetatud. Mida aeg edasi seda rohkem sellega jama oli ei aidanud see starteri lahti lappimine ja pendiksi vahetused ka enam midagi. Korra sai ka starter ära vahetatud. 120 tuh km läbimise järel võeti hoorattalt hammasvöö maha ja asendati uuega. Vanal hammasvööl olid hambad starteri hambumise ulatuses sisuliselt täiega ära kulunud. Enne seda ei saanudki vahel autot muidu käima kui käik sisse ja veidi lükata, et ekeraks hammasvöö uue hamba ette. Nüüd on auto 13 aastat vana ja 160 tuh km sõitnud ning tundub et tuleb taas hammasvöö vahetus ette võtta või siis see vähemalt hooratta peal ringi keerata. Üha enam tundub, et asja põhjus peitub tehase praagis, arvatavasti on starteri kinnitus veidi nihkes ja seetõttu ei teki head hambumist.
sauh
skoda
Postitus Postitas sauh »
selle peale võiks üelda et parem vana bmw kui uus skoda
E36 318 ti
eih tea kas ikka rikub..kui kraginat ei ole..lihtsalt ei haagi taha?
E36 318 ti
teema ikka jõus..sooja mootoriga haagib veel taha see va pendiks..külma mootoriga tahab korduvat käiamist..kuulsin et Melasis remonditakse startereid jms..kas peab ise kodus maha kakkuma või võetakse seal ka selline asi ette?
Trionic
Kiiremini saad löögile,kui detaili neile lauale viid.
eero
Telefon: 5256627
Jap. Võta starter maha ja vii kauplusesse Kadaka tee 36 ja tehakse kohe ära.
Kui autoga töökotta lähed, siis pole harilikult kohe aega seda maha võtma hakata jne.
E36 318 ti
vahetati pendiks, aga haakub imelikult, mitte nii nagu vana ..teeb suts häält haakumisel.ei tea kas uus asi sisse töötamata?
Trionic
Vana pendiks võib olla hammasvööle liiga teinud.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
kontrolli ka starteri paigaldus üle. Maybe on starter natukene viltu paigaldatud...
razor
Postitus Postitas razor »
Endal oli analoogne probleem. Patustasin pendiksi peale. Aga, kas tõmberelees võib ka viga olla. Ise lahendasin probleemi foorumist 300EEK-i eest kasutatud starteri ostmisega.
Minu masin. Pühitsetud olgu sinu mootor, sinu kiirendus tulgu, sinu kummid kulugu asfaldil. Meie igapäevane käivitus, anna meile esimesel katsel, ja anna meile andeks meie kiirendused linnas.
