E36 Käigukasti õli lisamine.
Postitatud: 06.03.2008 23:52 25
Postitas mctimps
Eelmine omanik ütles, et käigukastist pidi vaikselt õli välja tulema. Ning soovitas lisada, soovikski teada, et kuidas lisada. Et kas lihtsalt kanali peale ja saab juurde valada, olen kuulnud, et osadel aja kast maha võtta.
autoks e36 318 91a 83kw.
Tänan.
Postitatud: 07.03.2008 00:14 57
Postitas Joosep325i
automaat kast we?
Postitatud: 07.03.2008 02:58 15
Postitas Viljar
Tõesti oleks vägagi huvitav teada, et kas automaat või manuaal.
BMW puhul pole tõesti veel kuulnud, et peaks kasti maha võtma.
Postitatud: 07.03.2008 07:14 24
Postitas mctimps
Vabandust,selle unustasin. Manuaal!
Postitatud: 08.03.2008 19:37 22
Postitas Svenp
Täiteava on külje peal. Sisemine kuuskant. Täidad kuni sealt välja hakkab sorisema.
Postitatud: 09.03.2008 01:54 31
Postitas erik
Täita saad spetsiaalse õli pumbaga, sest teatavasti ei saa vedelike ülespoole valada. Ja kanalis täiesti teostatav.
Selline pump müügil paljudes autovarusade kauplustes.
Postitatud: 09.03.2008 14:44 36
Postitas Svenp
Ma ei tea palju see "spetsiaalne pump" maksab, aga täita saab liitrist õlipudelit pigistades või suurema süstlaga.
Postitatud: 09.03.2008 15:12 59
Postitas erik
See pump näebki välja nagu suur süstal, otsas voolik.
Postitatud: 12.03.2008 10:58 37
Postitas ttdd
aga mis õli sinna panna?
tere
Postitatud: 17.03.2008 14:24 19
Postitas mario-222
no kui sa juurde valad siis peaks ikka sama õli panema mis seal sees juba on. ja mina valasin omal sealt kus saab õli vardaga kontrollida. ja päris edukalt läks sisse
Postitatud: 17.03.2008 14:54 05
Postitas hotwing
Mina olen kodusel teel valanud käigukasti ja diffrisse nii, et väike lehter ja voolik lehtri otsa. Siis paned vooliku otsa täiteauku, vooliku viid sobivatest kohtadest üles (nii, et see vahepeal ei lange) ja üks ülevalt vaikselt valab ja teine alt vaatab kui täis saab. Muidugi õli on paks ja voolab küllaltki aeglaselt.
Postitatud: 19.03.2008 20:36 30
Postitas Margo_325
Kõige lihtsam variant lihtsalt mingi suvaline õlipudel osta, kust korgi seest selle pisike toru välja saab tõmmata ja sellega sai pigistades sinna ilusti õli juurde pandud.
Postitatud: 20.03.2008 00:57 43
Postitas Kalev
Postitatud: 23.03.2008 15:21 42
Postitas mctimps
Õli on see, mis seal lehel näidatud. Aga praegu ei ole asjaga tegelenud. Aja puudus ja kehv ilm, kuna soe koht tegemiseks puudub.
Aga mootoriõli vahetamisel sai kontrollitud tegelikult õli taset käigukastis ja õli oli, aga käigud vahetuvad siiski "raskelt" ja 4s käik on vahel üldse imelikuks muutunud. Nimelt käiku sisse pannes jääks nagu vahel midagi ette ja 1-2sek pärast laseb ilusti sisse panna. NB raskelt, ei tähenda seda, et ma peaks jõuga murdma sisse, aga mitte päris see, mis olema peaks. Sõbral täpselt sama auto ja kui sellega sõita siis on veel eriti aru saada.
