e36 318 92a. ei tööta korralikult
Postitatud: 19.02.2008 17:14 06
Postitas stif
Jama selline,et külmast peast töötab normaalselt,aga kui soojaks läheb siis hakkab puterdama.Kui gaasiga mängida,siis hakkab paremini tööle.Küünlad ja juhtmed on vahetatud.UM-is pandi uus õhulugeja umbes kuu tagasi. Lambda on ka vahetatud.Vahepeal kui auto külmana tööle panna,siis umbes 2minutit pärast töötamist kostub kusagilt pihustite juurest mingi imelik klõbin.See on nagu pihusti töötamise hääl,aga natuke kõvem ja mingi aja pärast kaob see ära.Kui mootor juba soojaks läheb ja puterdama hakkab,siis vahe peal lööb õhupuhastisse tagasi.Dignostis ei leitud viga.Mida võiks kontrollida?
Postitatud: 19.02.2008 23:39 12
Postitas glm318
mis sa arvad-katta ei saa olla?katalüsaator võib kaa jamada,endal oli 1.8 93a. seal oli peaaegu sama jama,kattasse sattus mingi väike ju.. ja seetõttu akkas kaa vahes jamama...
Postitatud: 20.02.2008 11:28 08
Postitas Johndoe318
Laena kelleltki süütepooli ja proovi!
Postitatud: 20.02.2008 19:17 32
Postitas stif
Teist süütepooli olen juba proovinud selles pole viga.
Postitatud: 20.02.2008 19:19 17
Postitas stif
Kas sellin asi on võimalik,et sooja mootoriga hakkab mõni pihusti jamama?
Postitatud: 20.02.2008 19:38 11
Postitas Viljar
Ega siin ikka muu aita, kui tuleb teha korralik diagnostika, pädeva diagnostiku juures. Tallinnas julgeks julgelt soovitada Truumu-t
Postitatud: 20.02.2008 20:04 14
Postitas stif
Ma olen Pärnust ja suht raske on selise autoga Tallinna saada.
Postitatud: 20.02.2008 20:10 39
Postitas Viljar
Muidugi võiks seda teemat Truumu kommenteerida.
Postitatud: 20.02.2008 20:38 32
Postitas truumu
Kõigepealt mõõda sooja mootoriga silindrirõhud üle
Karta on, et nukk ja nookurid-tõukurid kulunud
Võid proovida ka õli paksendajat
Kui läheb paremaks, on asi mootoris
Postitatud: 22.02.2008 18:04 37
Postitas stif
Sain auto korda.Lambda juhe oli vastu summutit ära sulanud ja ühe küünlajuhtme ots oli halvasti küljes.
