BMW 325e käivitumine
e36forever
Postitus Postitas e36forever »
Selline probleem, et käivitades(eriti kui on pikalt seisnud) tuleb kaua aega käiata ning kui käima läheb siis alguses käitub väga imelikult. St. pöörded käivad üles-alla, doseerib ise gaasi. Soojast peast käib vastupidi väga ilusasti ning pole märgata mingeid probleeme. Üks asi on veel aga ma usun , et see on iseseisev probleem. Nimelt tühjema paagiga(punase tulega) ei taha hästi käivituda. Ise pakuks esimese hooga probleemiks jagajakaane aga ehk on kellelgi paremaid ideid?
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Küünlad kuna vahetatud ? Omal selline asi olnud värskelt ostetud masinaga , peale küünalde vahetust probleem kadus.
e36forever
jackpuuk kirjutas:Küünlad kuna vahetatud ? Omal selline asi olnud värskelt ostetud masinaga , peale küünalde vahetust probleem kadus.
Vot küünalde seisukorda ei oska õelda, proovin vahetuse ära teha, kui kellelgi veel ideid, andke teada ;)
