E36 plokikaane tihendi vahetus
truthful
Postitus Postitas truthful »
tere, kas keegi on vahetanud e36 m40 1.8 mootoril plokikaane tihendit???
kas see on nagu mõttetu üritus...
kui ma selle lahti võtan kas siis pean käituma järgmiselt:
/lihvima plokikaane ära
/panema uus tihend
/ning ka uued poldid
/ning kinni pannes tagasi pean saama selle ühe korraga tagasi```???
ja kas pean panema ka mingit tihendi silikooni või midagi veel....'
kui keegi teab on teinud siis äkki annaks nõu mulle.... :roll: :? :?
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
selle kohta võib öelda seda, et ise tehtud hästi per*es :D
kui ise asja ikka ei jaga, siis mine lase parem see töö kuskil ära teha!! ;)
2000 a. 320d, e46
sass16
Postitus Postitas sass16 »
Kui teine mootor on kohe võtta siis katseta jah ära, kuidas need teadmised muidu tulevad. Ennem uuri netist kuidas teha, linke piisavalt. Näiteks üks rootslane on auto südame ehitamise korralikult ette ja varustanud piisava pildimaterjaliga. Kas tasub ikka ise ette võtta kui autoga liigelda vaja järgmine päev: http://www.m5board.com/vbulletin/showthread.php?t=84420 :shock:
Muidumees aega surnuks löömas
Andres86
Postitus Postitas Andres86 »
pole see nii tuumateadus midagi. mina endal panin jah mingit kuumakindlat silikooni(vms., würth-ist ostsin), lihvima mina igatahes ei hakanud. Ja nii keeruline see täpselt esimese hooga sättimine ei tohiks ka olla R4 puhul(mul oli R6 mootor). see oleks hea muidugi meelde jätta, et plokikaane polte hakka keskelt pingutama ja siis liigud otsade poole vaheldumisi(algul keskelt, siis nt paremalt 1polt, vasakult 1polt.. jne.)
Vähemalt mina endal tegin nii :roll:
'97 528iAT; ´92 legacy 2,0 4WD; ´97 Legacy2,0Turbo 4WD ´02 Peugeot 406HDI ökokulgur
vendw
Postitus Postitas vendw »
kui tihendi juba ostad siis seal on pkendil pingutusjärjekord tavaliselt peal kirjas ka pingutus jöud. vajad selleks ka dünamomeeter vötit.
Andres86
diislijoodik kirjutas: Polte tuleb pingutada diagonaalselt, liikudes keskelt äärte suunas.
seda ma tegelikult mõtlesingi, aga sinu sõnastus on palju arusaadavam :D ma endal panin sellepärast silikooni, et EI OLNUD AEGA 3 PÄEVA uut tihendit oodata ning kuna vana oli KORRAS, siis läks see uuesti vahele. ärge nüüd näkku lööge :lol:
Viimati muutis Andres86, 16.12.2007 12:30 40, muudetud 1 kord kokku.
MuiduMees
noo kes see siis vana tihendi tagasi paneb!! :shock:
võib pidama jääda aga ei pruugi
2000 a. 320d, e46
Andres86
juhtus jah nii :| kui tihed KORRALIK välja näeb, siis ikka üsna kindel, et pidama jääb. Kunagi ladal sai mootorit ikka mitu korda lahti kistud ja kokku pandud, koguaeg oli üks ja sama tihend ja pold häda midagi :lol: loomulikult pole vaja arvata, et nullkuut nüüd BMW-ga võrdsustama hakkan.
sass16
Kas tihend on nii defitsiit, et seda kuskilt osta ei ole ning ülimalt kallis? :D Uus osa on ikka uus ja parem kui seda vähegi kvaliteetselt tootjalt osta.
