E36 jalutsis olevate plast küljepaneelide eemaldamine
marurahulik
Postitus Postitas marurahulik »
selline labane küss:
kuidas tulevad ära need ees jalutsis asuvad plastikust küljepaneelid mis kõlareid katavad? Oleks vaja audio kaablit sinna taha peita.
Seal on mingi must julla mida kruvariga saab keerata kuid miski nagu hoiaks veel kinni neid. On seal mingi riugas? Ei julge jõuga kangutada väga, kardan et rebib puru.
help:?:
P.S. kui keegi teab mis mõõduga kõllid sinna jalutsisse originaalide asemele lähevad siis see info oleks kaa abiks.
virx1
Postitus Postitas virx1 »
Ei tohiks nagu enam midagi olla. Ettevaatlikult võta ära. Peaks olema ju näha kust kinni jääb. Seda hoiavad veel uksetihend ja läveliist kinni. 13 tolline kõlar käib
E36 325i
joxs
Postitus Postitas joxs »
13 tolli on sinna ikka liig. 13 cm. läbimõõduga kõlar läheb originaali asemele.
Juhi pool võta ka kapoti avamise link ära. Kõrvalistuja pool kruve rohkem pole.
virx1
Vabandust, ma eksisin. 13 cm jah.
E36 325i
Janek_K
Postitus Postitas Janek_K »
juhipoolse saab ära nii : kapotiavamis sang maha seal all peaks olema originaaltüübel tavalise kruvikaga pool keerdu. siis rooli all olev kate ära sest ühe kõrvaga on selle taga, ja üks kõrv läheb veel põrandasse aga see selline "juhtkõrv" nagu. ja läveliist ja uksetihend kah.
kõrvalistujapoolsel ka kindalaeka alune paneel ära ja üldiselt lihtne.
marurahulik
jess. tänud.. saigi lahti need ..
marurahulik
