e-36 viliseb ?
Postitatud: 15.10.2007 19:29 36
Postitas jyrxixx
tegemist 325 i .. e-36 ga .. üle 60 sõidad hakkab auto vilisema :S juba tükkaega käib närvidele :S järsku on kellelgi kogemust ?
Postitatud: 15.10.2007 19:31 04
Postitas Aaro
Mis sul seal viliseb, mootor, salongist midagi, rehvid, tuulevilin akna tihendi vahelt?
Re: e-36 viliseb ?
Postitatud: 15.10.2007 19:31 29
Postitas hollow
jyrxixx kirjutas:tegemist 325 i .. e-36 ga .. üle 60 sõidad hakkab auto vilisema :S juba tükkaega käib närvidele :S järsku on kellelgi kogemust ?
rattalaagrid? genekarihm? kust vilin tuleb... kas on seotud mootoripööretega või auto kiirusega?
Postitatud: 15.10.2007 19:36 06
Postitas jyrxixx
mootor küll ei vilise.. selle tegin kohe kindlaks .. rihmad mõllud vahetatu .. aga mingi tuulevihin või asi ta on küll .. sest alates 70 pealt hakkab pihta.. ahnatihendid ja uksetihendid vahetasin isegi ära :S ..
Postitatud: 16.10.2007 20:49 29
Postitas Janar_R
liiguta aknaid üles-alla sõidu ajal. vaata kas kaob ära. mul kunagi oli analoogne värk et aken on justkui üles keritud aga tuul ikkagi vihises
Postitatud: 16.10.2007 22:26 58
Postitas jyrxixx
nu nii proovitud akende liigutamine .. midagi
Postitatud: 16.10.2007 23:13 19
Postitas Mardo
ainult vile või on undamine?
pakuks tagumist difrit aga väheloogiline
Postitatud: 17.10.2007 09:15 19
Postitas jyrxixx
differr se pole sest tuleb kuskilt eest poolt
Postitatud: 17.10.2007 09:49 43
Postitas Fred
Esimesed rattalaagrid?
Postitatud: 17.10.2007 09:53 29
Postitas Mirko
Esiklaas pole vahetatud? Samuti võivad vilinat teha mingi X firma kojamehed.
Postitatud: 17.10.2007 20:10 27
Postitas rasmus23
kardaani vahepuka laager???
Postitatud: 17.10.2007 20:50 28
Postitas E36 318 ti
mul geneka rihm viliseb, 2 tuh /p peal umbes, mis seda põhjustab, pingutus on automaatne, kas see siis annab otsi? Niiske ilm?
Postitatud: 17.10.2007 21:31 55
Postitas gixxef
Sorry fot OT.
Aga kontrolli väljalaset ega eelmine omanik pole midagi sellist summutisse jätnud:
http://cgi.ebay.co.uk/BLOW-POP-OFF-Turb ... dZViewItem
Postitatud: 18.10.2007 16:47 23
Postitas jyrxixx
Klaas on küll 2005 aastal vahetatud .. kojamehed on ka vanad .. need lähevad varsti vahetusse..
Postitatud: 19.10.2007 13:54 06
Postitas -cocain-
minul ka näiteks vahepeal viliseb midagi.....avastasin et kässer jäi nats peale ja see oligi
Postitatud: 19.10.2007 16:34 18
Postitas erik
Peegli vilin? Mõrane korpus vm.
Postitatud: 19.10.2007 16:54 03
Postitas jyrxixx
peeglid lähevad see nv vahetusse .. vb asi seal .. nendel korpused logelad
Postitatud: 21.11.2007 18:18 50
Postitas VeikoA
Probleem sama.
Kapote all miskine asi vilises, täna siis uurisin ja kuulasin ja niipalju kui mina aru sain tuleb vilin sellest vidinast millel ring ümber.
http://316i.planet.ee/mootor.jpg
Kas ma eksin, kui ütlen, et see on
tühikäigumootor?
On kellelgi sellist jama olnud, et see hakkab vilisema?
Kuulasin tükk aega kogu mootoriruumi ja just sealt tuleb vilin. Mitte väga valju aga ikkagi.
On ettepanekuid mida teha?
Uus t.k. mootor?
Postitatud: 21.11.2007 19:06 51
Postitas estex
Mul vilises katuseluuk
Postitatud: 21.11.2007 19:08 03
Postitas VeikoA
Luuki pole.
See vilin tuleb t.k mootorist niipalju kui kuulasin
Postitatud: 22.11.2007 07:37 33
Postitas jyrxixx
hmm.. . ei oska aidata
.. kui mootorist tuleb siis võimalik et tühikäigu mootor teeb seda nalja. aga lõtvikud oled üle vaadanud ? ... ma ei tea millest minu vilin tekkis .. aga ära on kadunud külmade ilmadega ja teiseks(toimus väike õnnetus) ... mis lõi esiotsa natuke katki .. ning oligi läinud
nii et kui muud ei aita siis 100 ga kraavi!! EDU leidmisel!!!
Postitatud: 22.11.2007 18:00 21
Postitas VeikoA
Võtsin siis täna t.k mootori maha ja puhastasin ära nii kuis jõudsin, väikese tilga WD40'ga.
Mootori käivitus on nüüd palju ühtlasem ja vaiksem. Samuti kohaltminek poole parem. Vilinat kah pole enam.
Kas tõesti võib väike mustus selles väikeses mootoris niipalju mõjutada?
Postitatud: 23.11.2007 19:33 48
Postitas jyrxixx
hmm .. huvitav. peab ka järgi proovima .. !!
Postitatud: 12.12.2007 22:08 05
Postitas MartinL
Mul umbes sama probleem. Nimelt e36 320 93.a viliseb mingi variant tugevalt kui külma mootoriga sõitma hakata. Sidurit vajutades ja seda all hoides vile kaob. Kaob lõplikult, st. et ei vilista pärast seda enam üldse. Ega kellelgi ei koida, mis seda põhjustada võiks. Vile on mehaaniline, mis tähendab, et klaasipuhastajad jms. seda kindlasti ei põhjusta.
Postitatud: 14.12.2007 13:48 25
Postitas VeikoA
Esiteks küsin, kas seda vilinat on kuulda siis kui auto kohapeal töötab?
Tee kapott lahti ja kuula. Mina kuulasin ja sain aru et viliseb TKM.
Puhastasin/määrisin ta ära nagu ülal mainitud ja probleem kadus.
Kui see pole TKM, siis ei oska öelda, mis võib viliseda. Mul kogemusi vähe kahjuks veel.
Postitatud: 14.12.2007 14:14 37
Postitas Fred
MartinL kirjutas:Mul umbes sama probleem. Nimelt e36 320 93.a viliseb mingi variant tugevalt kui külma mootoriga sõitma hakata. Sidurit vajutades ja seda all hoides vile kaob. Kaob lõplikult, st. et ei vilista pärast seda enam üldse. Ega kellelgi ei koida, mis seda põhjustada võiks. Vile on mehaaniline, mis tähendab, et klaasipuhastajad jms. seda kindlasti ei põhjusta.
Mul täpselt sama asi, külmalt esimese ja teisega (vahel ka kolmandaga) viliseb, kui sidur põhja suruda, siis vilin kaob.
Huvitaks ka väga, misasi see võib olla?
Postitatud: 15.12.2007 13:17 43
Postitas MartinL
VeikoA kirjutas:Esiteks küsin, kas seda vilinat on kuulda siis kui auto kohapeal töötab?
Kohapeal töötades ei ole veel täheldanud, et oleks seda vilinat. Sõitma hakates aga laseb rõõmsalt kuni 5-nda käiguni välja seda vilet. Kusjuures on asi nii, et kuni 1500 pööret pole midagi ja sealt edasi viliseb ja kui kiirendada kuni mingi 50-ni ja siis seisma jääda ja uuesti sõitma hakata enam ka ei vilise. :S Müstika
