põmst peaks ainult need 2 ülemist kruvi spidoka juurest lahti võtma ning siis peaks juba kätte saama. kui niisama eest kuidagi küüsi taha ei saa, siis tuleb tagant veidi lükata.
taga on 3 juhet ja need saad paremalt poolt pihta hakates küljest (lükkad spidoka vasaku külje armatuuri sisse ja parema külje tõmbad ettepoole). kui juhtmed küljest, siis pead vaatama kas rool jääb ette või ei. rooli ümber olevat plastikut ei pea ära võtma.
ja kui spidokat ennast lahti võtad, siis vaata, et võtad kõik kruvid ikka lahti - "kange" vajutades peab kogu kupatus väga lõdvalt lahti tulema. kui väga suurt jõudu pead rakendama, siis on mõni kruvi veel kinni ja on oht, et lõhud ära miskit
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
