e36 konditsioneer suitseb
wilks
Postitus Postitas wilks »
maantee peal hakkas siis täna konditsioneer suitsu salongi puhuma läbi avade kui sai seade sisse lülitatud. :) mõtlesin, et nüüd küll läks auto põlema ...
milles võiga võib olla? kondi kuivatis?! :?
PS!!! ei olnud kärsakat :D
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Salongi kondi radikas sai vast otsa. Ajas sealt seda vedelikku rõhu all välja, mis sulle võis tunduda suitsuna.
guido500
Postitus Postitas guido500 »
mul teine kord ka ees mõlemast aknapoolsemast puhurist seda nn. "tossu" tulnud. juhtus seda siis kui kont oli maha võetud, väljas palav. ja kondi sisselülitamisega lasi seda valget "tossu" aga ma ise arvan et see võis olla mitte toss vaid aur või niiskus... igatahes minul mingeid probleeme pole esinenud, ilusti puhub külma edasi.
bemar, bemar, über alles! :)
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Ju sul mingit sooja / külma auru lõi.
kenveld
Postitus Postitas kenveld »
kas kont töötab veel edasi?puhub külma?kui ei siis järelikult purunes kas kondi radiaator või mõni ühenduskoht.kas sellel aurul oli ka mingi lõhn või hais ?sest kondi gaas haiseb päris kõvasti.
BMW 735i 99´ R5 Turbo 88´
wilks
konditsioneer töötab, puhub külma, "tossul" lõhna haisu ei olnud... vähemalt midagi suurt ei täheldanud. täna proovides ei tulnud "tossu"
jama on ka selles, et kui kondi tööle panen, siis käib vilin läbi, mis mingi ajapärast lõppeb ning hakkab uuesti pihta, kui kompressor vahepeal teeb 0,5 sekundiks pausi ja uuesti käivitub. see viga tuleb arvatavasti rihma libisemisest, kuna ei saadud kasutada õiget rihma pingutit. Mis vahe on nendel pingutitel http://www.ladu24.ee/index.php?tyyp=HA& ... =1&x=39058 ja http://www.ladu24.ee/index.php?tyyp=HA& ... =1&x=39062 . asi siis paigaldatud see viimase lingi oma. vanalt osalt lisasin veel selle jubina, mida on näha esimeselt lingilt, mis teisel pingutil puudub.
et see vilistamine käib ajudele, saigi maanteel konti sisse-välja lülitatud vastavalt salongi temperatuurile kuni hakkas "tossu" sisse ajama. kusjuures, päris palju tuli seda :D
