E36 Abs-i aju
Keith120
E36 Abs-i aju
Postitus Postitas Keith120 »
et kas see on kõikidel e-36 ühesugune? kuskilt kuulsin,et on ... aga probleem selles,et sõbra 94a. 325-l diagnostika näitas et abs aju läbi ... läksime lammarisse ja saime sealt 1,8 oma ,öeldi et pidid kõik ühesugused olema . 318 oma 325-le pannes ei töötanud ökonomaiser ega tahokas ja pannes selle 325 org. katkise tagasi ,jälle töötasid. Nii,et nüüd siis küsimus ,kas ei sobi kõikide omad või on see 318 oma ka peetis ? Ja kui kellelgi pakkuda siis tel. 5256474 . Muidu sellel ,mis peal oli toote kood on 34521164023
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Tundub, et kõik siiski pole samasugused. Niipalju kui mina aru sain, tuleb mängu veojõukontroll. Igatahes sellele tükile, mille koodi sa siia panid, saaksid uue tüki järgnevatelt masinatelt:
E36 320i CONVERTIBLE, Euro
E36 320i TOURING, Euro
E36 320i SEDAN, Euro
E36 320i COUPE, Euro
E36 323i TOURING, Euro
E36 323i SEDAN, Euro
E36 323i COUPE, Euro
E36 323i CONVERTIBLE, Euro
E36 325i SEDAN, Euro
E36 325i COUPE, Euro
E36 325i CONVERTIBLE, Euro
E36 328i SEDAN, Euro
E36 328i COUPE, Euro
E36 328i CONVERTIBLE, Euro
E36 328i TOURING, Euro
Tundub, et 318 oma, mida proovisid, oli küll terve, ent ei sobi süsteemiga kokku.
Edit:
Samas, kui võtta 318 ABS aju kood, näitab realoem.com, et see peaks 325 peale küll sobima. Ju siis vanema tüübi omadele ja/või ilma ASC+T`ta masinatele.
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
Keith120
tänud vastuse eest ! ilmselt jah ongi asi veojõu kontrollis ,sest 325-el on veojõu kontroll aga 318, millelt aju võtsime, ei olnud.
