Sportsummuti E30'le?
Joel_T
Peamine sõiduk: BMW e36 T5
Postitus Postitas Joel_T »
Tervist siis.
Nimelt, leidsin ladu24.ee'st ühe kena sportsummuti, mida arvan sobivat enda kullakesele alla :D
põhimõtteliselt on asi nüüd selles, et kas toru läbimõõt sobib, kunagi mõõtsin aga meelest on ära läinud, sellel pütil on sissemineku ava läbimõõt 58mm, et kas see läheb tavalisele bmw summuti torule otsa?
pütt ise selline:
Põhimõtteliselt oleks tänulik ühe konkreetse vastuse eest.
Muidugi võite veel arvamust avaldata selle püti suhtes, ise muidu arvasin et tundub normaalne,samas ega sisse ei näe kah :roll:
Mõõda toru uuesti ära, saad konkreetse vastuse ju :)
Muuseas, su avatar... Üks punane E30, mille nimi on Red Devil, on siin juba olemas, seega selle kasutamisõigust peaks sa Pillelt küsima:)
Joel_T
põhimõtteliselt selle nime ma mõtlesin ise välja,bmw on mul punane ja kapoti peal on **** kleeps,niiet ei tohiks probleemi olla,aga kui tõesti seda teist venda see häirib siis ma seda ei kasuta,aga muidu tegelikult mul oleks täisõigus sellele :D
aga krt, käisin täna maal, läks meelest ära
ühesõnaga kui mõõt sobib, mis te muidu sellest arvate?
on keegi üldse proovind seda et mis häält ta teeb ja kas minekut ka mõjutab?
Pildi järgi on suht raske midagi arvata... aga kas on sellel sportsumpal nii väga mõtet, sul oleks ju mujale tajooba papi alla tagumiseks võimalusi.. See, kui sa arvad, et see minekut mõjutab- ei tasu igasugu linnalegende uskuda, kui mõnel on 50heppa laksust juurde tulnud tagapütiga...
Aga see avatariteema- esiteks, Pille ei ole vend, kui sa nime järgi pole aru saanud ja teiseks- arvestades, et Pille punane saatan on figureerinud nii ajakirjanduses kui ka klubi kalendris, ja kui sa vaatad tema auto teema kuupäevi ja tema enda liitumiskuupäevi, siis... Mis sa nüüd kostad ahh...
Pille
Postitus Postitas Pille »
Mina olen see "vend", kelle auto kannab seda nime juba pea kolm aastat. Autol on leegid ja ees peeglite peal ja taguotsale on maalitud Red Devil. Tegu pole mingi kleepsuga, vaid maalingutega. Samuti on minu nimele registreeritud ka sellenimeline MTÜ, mille tegevusalaks on mootorispordi võistlused.
Ma palun sul seda nime mitte kasutada, eriti avataril, see tekitab vaid segadust, sest meie meeskonnad ja sina pole mitte mingit moodi seotud. Aitäh!
Joel_T
okei okei,rahu,vabandust et ma sind vennaks kutsusin,ma seda nimevärki eriti ei lugenud, eks ma mõtlen siis midagi muud välja, aga ega sa selle üle ei pahanda kui ma oma msni pealkirjas seda kasutan?
muidu sportpüti teemas edasi siis, mitte et ma arvan et ta nüüd 50 heppa laksust juurde annab,vaid olen lugend mitmest kohast et on öeldud et nagu oleks kiirendus parem.....muidugi oleks mul raha ka mujale taguda, põhimõtteliselt lihtsalt küsisin, eks seda ole aega hiljem ka osta
minu pärast võib teema lukku taguda ja Pille,sa võid vastata mulle postkasti ;)
See tunne, et kiirendus parem on, see on rohkem peakolus kinni, vaevalt seda nii tagumikudünoga tunneb... Mulle tundus ka peale auto värvimist, et auto libiseb paremini ja kiiremini läbi õhu :P :D
Joel_T
irw....ühesõnaga ma hävitan rooste ära ja peaks auto kohe poole kergem ka saama :D ja seda siiski juba kaalu peal mõõtes ma pakun,aga okei, see juba OT, põhimõtteliselt ta annab siis nagu hääles juurde ainult, vb ta midagi muudab ka minekut aga seda ei pruugi ise tunda, vb ainult kui mõõtes millegagi :D
elm
Postitus Postitas elm »
RedEvil on ka väga hea nimetus :lol: ;)
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Mina arvan nii ,et alles siis mõtle selle püti peale, kui auto nii korras, et raha rohkem kuhugi panna pole! (Ise ei paneks siis ka)
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
bemmi originaal tuletorud olid mäletamist mööda 45mm, ka edasi peaks torud olema ~45mm'se läbimõõduga. samuti jookseb kuuesilindrilisel paraleelselt kaks toru, nii et on vaja üleminekut. selline üleminek maksab ca ~500 eeku ise.
ise pakun, et see "sportpütt" on suhteliselt väikeste mõõtudega, nii et sealt saab ainult ühe suure plärina.
Joel_T
nojamh...põhimõtteliselt saaks ma lasta ju onul ka sellise ülemineku valmis teha aga pole erilist mõtet praegu, nagu Rolandki ütles siis raha on ka mujale panna :)
