E30 pagaasniku kesklukk?
Mismoodi pagaasniku lukule kesklukku külge pookida? Keskluku hoova jaoks kõik vajalik nagu olemas, aga liigutada saab ainult siis kui võti sees .
Mati @ 525`90
Hoob küll luku küljes a see on jäigalt ühendatud selle osaga, mida võti keerab st. ilma võtmeta ei liigu ka hoob, mille külge kesklukk panna...
Tekkis veel siuke idee, et võtme osa uninstallida, panna ainult kesklukuga tööle ja igaks juhuks (kui kesklukuga midagi juhtub) vedada miskine tross näiteks tagumise istme alla kust sikutades siis lukk avaneks
Väike lootus veel on, et leiab luku kuhu keskluku mootorit panna, aga lammutustes pole keegi nii tark ja Tartu UM-ist saab nii vanale autole tükke ainult koos autoga
Mati @ 525`90
- Erkki_V
Keskluku installimine
Asi täitsa võimalik, ise tehtud ja ära proovitud, toimib mõlemat pidi nii keskluku kui ka võtme keeramisega, ainuke miinus on see et seda siin foorumis ei seleta kuidas seda teha saab, kui huvi on siis meili mulle saame millaski kuskil kokku ja ma näitan kuidas see vidin seal ümber teha tuleb, kui ise välja ei mõtle, minul kulus selle nuputamiseks 20 minutit et aru saada mida maha viilida :p
Ma kah kunagi proovisin pagassile kesklukku installida. Mootor isegi paigas. Pärast seda, kui olin sunnitud pagassi luku haamriga puruks lööma (jätsin võtmed pagassi ja lõin luugi kinni ) Ajasin uut lukku taga. Selgus, et kahe systeemiga lukke ja kahe erineva kinnitusega lukke. Kinnitustest siinkohal ei jahu. Systeem oluline. Yhed on sellised, mida saab ainult väljaspoolt ja võtmega keerata. Taga on tal küll mootori jaoks konks olemas, aga see ei liigu. Teisel systeemi puhul on lukk suletav nii võtit keerates, kui ka luku tagumist poolt keerates. Vat sellist sul vaja ongi... Minu teada maksab romulas mingi 50.-
Aga Tartu romulatest selliseid ei leia... Kui hind tõesti alla saja eegu ja kellelgi viitsimist asjaga tegeleda, võiks mujalt eestist vaadata. Transpordiga mõtleb midagi ikka välja. Autoks mul 318 `86 kui see peaks oluline olema. Ja vaja siis sellist lukku mida väljast võtmega ja seest mootoriga liigutada saaks. Tegelt tahaks neid isegi kaks
Mati @ 525`90
viimati kui endale otsisin vastavat jubinat, oli saue romulas olukord selline, et yhe kinnitusviisiga lukke, mida mõlemalt poolt keerata saab oli lademes, teisekinnitusviisiga (nagu mul vaja) plnud yhtegi... krt, ma peast ei mäleta kah, mis seal kinnitusel vahet oli. Poldiaukude asukoht vist.... mis aasta auto sul on?
