318ti Compactil külmalt põõrded kõiguvad
Postitatud: 26.06.2007 22:25 34
Postitas Simo
Vajaks abi , või siis keegi viitaks lingiga, Compactil 318 103 kw külmalt pöörded kõiguvad mõned minutid. Sooja mootoriga seda ei esine.
Postitatud: 27.06.2007 19:58 53
Postitas elm
Diagnost annaks kindlasti täpsema vastuse, aga ise julgen arvata, et lisaõhk.
Postitatud: 02.07.2007 00:21 07
Postitas andy
mul on sama probleem kuid nüüd nagu esineb harvemini, pakuti välja et kommutaatori viga, samas mul pöörded langevad ka keerates, see pidavat olema roolilativõimu viga.
Postitatud: 03.07.2007 08:13 08
Postitas E36 318 ti
sama siin, rooli keerates pöörded langevad. tundub et roolivõimu potska on ka õline, ehk sellest hoopis et õli vähe?
kuidas see roolivõimu viga väljendub, läheb kiiremini loojakarja?
Minu omal külmalt tõusevad pöörded 1,5 tuh/p-ni ja siis mingi aeg hakkavad langema.
Tekkis seoses lisaõhuga küsimus..miks on voolikul vahel nn. ventiil..on kahe vooliku otsa vahel ja kui peale vajutad siis tuleb õhk välja..mul susiseb sealt ?
Postitatud: 03.07.2007 09:02 34
Postitas vull
mul kõiguvad pöörded mingi 700-800 peal - on see normaalne?
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
varem oli pidevalt umbes 800 peal
Postitatud: 09.07.2007 08:54 25
Postitas andy
mul roolivõimu õli koguaeg normis kuid roolivõim ise kannis seepärast pöörded langevad, pöörates roolivõim rakendab rohkem joudu ja kui võim vigane eks seepärast langevad ka pöörded
