Tere! Probleem on siis selles, et kui maanteel sõidan ja hakkan gaasiga vaikselt pidurdama, näiteks 5-10 hm/h võrra väiksemaks , hakkab kostma undamist.
Snuff kirjutas:Tere! Probleem on siis selles, et kui maanteel sõidan ja hakkan gaasiga vaikselt pidurdama, näiteks 5-10 hm/h võrra väiksemaks , hakkab kostma undamist.
Suht kindlalt rattalaager, proovi kuulata, mis ratta juurest tuleb. Kui tagumine, siis las sõber istub tagumise istme peale ja kuulab kumbalt poolt tuleb hääl. Mu autol tegime niimoodi kindlaks ja oligi see laager läbi, mida sõber ennustas.
Kui rattalaagreid pole vahetatud siis tõenäoliselt need. Pealegi on odavam laagrid ära vahetada kui hakata uut diffrit vaatama. Soovitan sama mis eelkõnelejagi, et lase sõbral taha istuda ja kuulata kummalt poolt hääl tuleb. Muidugi võib ka nii olla et vahetad ühe ära ja siis natukese aja pärast hakkab teine häält tegema. Rattalaager peaks mingi teadtud kiiruse peal häält tegema hakkama. Algul 100 ja siis hakkab see piirkiirus allapoole tulema. Mul hakkas lõpus jub 40 peal karjuma. Ja linnas vaikselt ummikus veeredes oli kuulda kriiksumist
