mootor on kuidagi kinni koguaeg....ei liigu ja pentsu võtab ka palju. Kõik on vahetatus filtrid nii õhu kui pensu. Selline imeli on jõudu nagu pole vahepeal kui käike vahetad kusagil 2 tuhande pealt siis on ok aga kui 3 tuhanda siis tõmbab korrax kinni... Äkki mingi andur või midagi. Lambda.... Äkki keegi oskab soovitada....
No mul oli lamda ära, siis kah kuskil 2-3k pöörde juures tõmbas hinge kinni ja mitte ainult nii, et autol jõudu vähe vaid nagu kütus oleks lõppenud. Minul lamda valetas-kui segu oli rikas siis andis infot, et on lahja ning vastupidi- sellest tulid ka tühikäigul pöörete kõikumine ning välja suremine.
