E46 automaatkasti veateade
Postitatud: 05.06.2007 08:48 51
Postitas joels
Olen suht värske E46 318i '99 omanik ning sattusin kohe järgneva probleemi otsa, ehk keegi oskab nõu anda mis seda põhjustada võib...
Probleem siis selline, et viskab veidi pikema sõidu ajal konsoolile hammasratta kujulise veateate kus hüüumärk sees ning pärast seda kaob mootorist jõud ära. Kui mootor väljasuretada ning uuesti käima panna siis veateade on kadunud ning auto sõida normaalselt edasi. Käigukastis õli vahetatud pole samas seal peaks vist olema "eluaegne" õli nii et selles probleem olla ei saa? Kuna esmakordne BMW omanik siis ehk oskate kelle poole või kuhu peaks pöörduma antud juhtumiga?
Postitatud: 05.06.2007 09:06 48
Postitas Cert85
Pöördu diagnostikasse!
Postitatud: 05.06.2007 09:21 11
Postitas joels
Cert85 kirjutas:Pöördu diagnostikasse!
Tnx, Tallinnas UM'i oleks soovitatav?
Postitatud: 05.06.2007 09:51 00
Postitas Tarmo_K
Truumu ja patrik aitavad ka sind.
Postitatud: 05.06.2007 10:45 08
Postitas Tauri
Ma ei soovitaks sul eriti liigelda sellega
viga võib olla õlitasemes, õlisurves või temperatuurist. Kusjuures ma ei ole kindel, et diagnost väga midagi annab- minu soovitus on kohe pöörduda märjamaal Motodoktor OÜ-sse Ilmari poole!
See, et sul jõud mootorist ära kaob ei ole tegelikult mootoriga seotud. suuretõenäosusega on tegemist nö. sidurilibisemise efektiga. Hüdromuhvi ei pressita piisava jõuga (õlisurve!) ja kuna tekib "libisemine" siis kasti aju saab aru, et pöörded mootoril tõusevad ja üritab käiku vahetada. Kuna käiguvahetust ei toimu siis tekib selline jõuetuse tunne!
orienteeruv remondieelarve jääb arvatavasti 10 -20 k vahele!
Postitatud: 05.06.2007 11:45 30
Postitas joels
Tauri kirjutas:Ma ei soovitaks sul eriti liigelda sellega
Mnjah, pole just kõige meeldivam uudis, viin Ilmari juurde, eks näe mis ees ootab...
Thnx,
joe
Postitatud: 05.06.2007 14:50 50
Postitas Markii7
See, et jõud ära kaob on normaalne... masin lülitab kasti avariireziimi st. 3. käik on sees... diagnostikasse kindlasti minna, võib ka lihtsalt mõni andur jamada...
