Tere !
Sooviks teada sellist asja et kus asub 89 aasta neljaukselisel 3.seeria bemaril bensiinipump. Mulle on räägitud kahest võimalusest. Kas paagi sees või paagi all. Mootor on siis sissepritsega. Esmapilgul küll auto alt midagi ei paista aga tahaks kindel olla. Tegelikult on probleem selles et bensiini ei tule peale, alguses sai vahetatud bensiinifilter ja siis proovisin ka autot käiata et kas lööb bensiini üles aga ei midagi on mul õigus et enam vähem ainuke viga saab olla bensiinipump?
Äitäh
Sel juhul tõmba tagaiste üles, keera seal olev luuk lahti, luugi all on paak ja keera paagi küljest see luuk ära, mille külge juhe ja torud jooksevad. Sealt alt leiad pumba ka.
Tänud homme kindlasti üritan selle üles leida. Ega keegi ei oska öelda kas nii vanal mudelil võib ka selline süsteem peal olla et mingi müksu korral lülitab bensiini pumba lihtsalt välja ja see tuleb käsitsi uuesti sisse lülitada?
Väga imelik. Viga oli ikkagi pumbas. kiskusin selle lahti igaks juhuks veel proovisin otse juhtmetega aku pealt et kas ikka on puruks ja nii ta tööle hakkaski.panin aga pumba uuesti külge ja auto sõidab. Ainult pump teeb kõvemat häält kui ennem. auto sisse on ikka kuulda kuidas suriseb.
jah see on ju päris kallis peaks vb mingi romula variandi peale mõtlema. Auto omahind oligi 14000.- Praegu loodan veel selle peale et äkki on võimalik parandada.
