e36 91a 2,0i 110kw
velz
e36 91a 2,0i 110kw
Postitus Postitas velz »
problaam nimelt selline et hommikul auto enam ei käivitunud bensiinipump ei hakka tööl ja samas ka säde puudub. Kas viga võib olla väntvõlli anduris et aju ei saa impulsi või on aju läbi
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
võib olla nii yks kui teine viga... kui sa teda pukseerida ei taha diagnostikasse, siis proovi ära vahetada jubin mis on odavam... ehk siis vända andur... kui see ei aita, siis aju
puruvana
Postitus Postitas puruvana »
Küsiks siis ,et palju aju maksab uuena või lammutusest ? Ja kas aju peab vaatama kindlalt 2,0 e36 oma ?
velz
endal ka tekkis küsimus et kas 2,7 aju e30 pealt ei sobi pritseks on ju motronic
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Ei usu eriti, üks ju M20, teine M50 mootor :lol:
velz
aga selline küsimus veel et kus asub see mootori pea relee
Margo_325
Immo tuleb ikka maha sul?
puruvana
sai korda ,väntvõlli anduri viga oli .
