probleem selline et tuli põleb proovisin otsingut ka kasutada aga... no ei saa mina sellele asjale üldse pihta...et mis asi võiks põhjustada abs tule põlemise
starteri pendiks.. miks sul seda vaja on? :O
kui pendiks ei tõmma tagasi siis, ma arvan et võta starter maha puhasta ära ja anna ka vähe libestus ainet aga kui pendiksit peale ei tõmba siis on sul tõmberelees(ei tulnud hetkel õige nimi meelde:D) viga
krt mul see esimene päris enda isend...aga kui annan süüdet siis viskab nagu üle...kui auto sõidust tuld siis saab tööle aga kui seisnud nii 3-5 päeva siis teeb ikka meelehärmi küll
