Probleem E36 uste elektriga
legoredo
Postitus Postitas legoredo »
Tere.
Mure selline, et ühel päeval hakkas sõidu ajal salongivalgustus vilkuma (lüliti on "DOOR" asendis, ehk siis valgustus süttib ukse avanemisel). Reageerib auto raputustele (järsk pidurdamine, konarlikul teel sõitmine). Peale raputust/pidurdust taas kustub.
Ise kahtlustan juhipoolset ust, kuna 2 korral on ka alarm lolliks läinud ehk siis häiresse läinud peale valve alla panekut (saab aru nagu oleks uks lahti). Kahtlustan just juhipoolset, kuna enamus ajast sõidan üksi ja teisi uksi ei avata. Ja peale korra ukse avamist-sulgemist, töötab alarm normaalselt.
Väliseid lüliteid, nagu tagaustel või kapotil-pagasnikul, esiustel ei ole. Ja olen kuulnud midagi nn. mikrolülititest ukse lukkudes.
Oskab keegi kommenteerida, kes asjaga lähemalt kokku puutunud või kursis, kus võib olla vea põhjus ning kuidas probleemist üle saada? Ehk annab seal koduste vahenditega midagi ära teha, ilma teeninduseteed käimata.
Tänud.
elm
Postitus Postitas elm »
Eks ikka ukselüliti peedib.
Keith120
Re: Probleem E36 uste elektriga
Postitus Postitas Keith120 »
legoredo kirjutas:Tere.
Tänud.
ukse lüliti vaheta ära ... UM-is maksab see 330 eeku ... jama selles ainult et 18.04 tulevad need lülitid um-i alles ,praegast olid otsas ... mul täpselt sama jama selle juhi uksega
revo325
Postitus Postitas revo325 »
Mul endal oli sama mure, salongi tuli hakkas täiesti lambist põlema. Ühel päeval siis kogemata avastasin, et viga oli kõrvalistuja ukselülitis. Nimelt, võtsin signa maha ja hakkasin kindalaekast midagi otsima. Asi venis pikale ja minuti möödudes signa aktiveerus uuesti (uksed lukku ja auto valve alla). Kuna teadsin, et signa jätab peale pannes avatud ahela valve alt välja, siis oli kohe viga käes. Lahti sain sellest lihtsalt: tükike isoleeri lülitile peale ja töötab siiani :)
TimoIS
Postitus Postitas TimoIS »
Ma sulatasin väikse tüki plastikut lülitile peale ja lihvisin siis liivapaberiga ilusti siledaks - ja asi korras.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Ei tahtnud uut teemat teha kuid mul on selline mure, et vahepeal jääb spidoka näit ja klaasitõstuki nuppude valgustus põlema. Seda siis peale uste lukustamist. Milles seal võib iva olla? Vahepeal on nii, et klõpsutad kesklukuga mõned korrad ja siis kustub ära. Milline asi mul võib nöökida?
Ettetänades...
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
mul oli armatuuri valgusega sama viga... lahenes nii et võtsin tulede(park, lähi ja udutulede) lülititel pistikud tagant ära ja panin uuesti tagasi.... Pistikud ei olnud vist korralikult pesas.
legoredo
Mehed, mis kasu on siis alarmist, kui ukselüliti kinni liimida? See pole ikka lahendus..
Homme võtan selle lahti ja vaatan, kas annab seal midagi ära puhastada-parandada. Kui ei, siis peab vist sammud uue lüliti järgi seadma.
Ceed
nad ei liiminud kinni vaid tegid lüliti kõrgemaks, et ust kinni pannes sügavamale suruks :)
