E36 eriti raske käigukang :O
Postitatud: 11.02.2007 17:51 24
Postitas Ceed
Nende külmade tulekuga on siis esimesed 2-3 minutit käigukand 1-mese ja teise käiguga nii raske et pm ei jaksagi sisse tõmmata. Täiesti jõust venitad nii et nupp tahab ära tulla ja siis vb läheb sisse. Aga peale paari minutit jälle tavaline kerge. Algul mõtlesin vb tõesti et õli paks ja külm jne jne.. vahetasin õli kastis, aga viga ei paranenud. Siis mõtlesin et vb tõesti külm mõjutab niipalju. Aga samas omasin ka 3 nädalat e36 318i (pm sama auto mis mul ainult 1 aasta vanem) ja sellel töötas käigukand koguaeg kergelt, vahet polnud palju külma oli. Suht närvi ajab juba see raskus, mõni hommik esimese korraga teist käiku ei jaksagi sisse tõmmata :S
kellelgi sama probleem või lahendusi?
Postitatud: 11.02.2007 18:45 17
Postitas Ceed
kellelgi pole sarnast probleemi likvideeritud?
Postitatud: 11.02.2007 18:57 02
Postitas redline
aga mis õli sa sinna sisse panid?
mul pole küll bmw-ga nii olnud aga on ford escortiga olnud
oli -25 ja ei jõudnud ühtegi käiku sisse panna
mootor töötas ja kui sidurit lahti hakkasin laskma siis hakkas auto edasi liikuma
ühesõnaga ma arvan, et õli viga äkki
Postitatud: 11.02.2007 19:09 36
Postitas Janek_K
tavaline asi kui trossidega käiguhoovastiku süsteem, peamiselt esiveoliste probleem. tean, olen mitu aastat pidanud kangutama neid käike välja.
Postitatud: 11.02.2007 19:31 06
Postitas erik
redline kirjutas:aga mis õli sa sinna sisse panid?
Jep, mul näiteks käib automaatkasti õli sees.
Postitatud: 11.02.2007 19:34 25
Postitas Ceed
ma ei tea mingi tavaline käigukasti õli oli. Tuttava remonditöökojas vahetati ära, nii diffris kui kastis. Aga see on ikkagi imelik, et ainult 1-mene ja 2-ne käik, ülejäänud lähevad koguaeg ilusti....?
Postitatud: 11.02.2007 22:00 25
Postitas meph
Võibolla polnudki teab mis hea tuttav siis. Soovitaks korraliku õli sisse kallata.
Postitatud: 11.02.2007 22:05 25
Postitas Ceed
aga kui on kehv õli peaksid kõik käigud raskelt käima, aga ainult esimesed 2 käivad üli raskelt. 3-5 on ainult natuke tuugad alguses.
Postitatud: 12.02.2007 10:54 41
Postitas Ilves
Jõuga võib lõpuks niiviisi kastist ka lahti saada. Mine pane kastile vastav õli sisse ja räägi siis - kui sul tõesti on ATF ette nähtud ja panid tavalist transmissiooniõli pole siin midagi imestada kui käigud sisse ei lähe. Jah, mul käivad ka 1 ja 2 raskelt külma õliga, aga looma kombel pole küll tahtnud neid sisse ajada, pigem ikka vahetad korraks mõnele teisele käigule, lased siduri vahepeal lahti ja proovid uuesti.
Postitatud: 12.02.2007 12:37 25
Postitas Heiki_L
mul sama jama.... atf peaks vist punane õli olemas ... kuid mul ei ole punast seal sees ...
uurides mis kasti õli peaks minema siis oli kiras, et käigukasti peal peaks olema teatud värvi silt... vaatasin mina ei näinud seda ...
küsiks siis ka , et kui ma panen tuima näoga atf-i sisse siis probleeme ei tule ?
Postitatud: 14.02.2007 11:44 17
Postitas legoredo
Kui võimalust on, kontrolli, kas auto on käigukasti alt kuiv, sidurikoja juurest.
Endal tekkis samasugune probleem sügisel, 1.6 E36ga. Just 1. ja 2. käiguga. Lõpptulemus oli see, et ühel hommikul ei läinud enam ükski käik sisse, sest sidur enam ei lahutanud - töösilinder lekkis õli.
Samas ei ole ka välistatud, et viga võib olla lihtsalt kehvas õlis.
Edu probleemi lahendamisel!
hehhhh
Postitatud: 14.02.2007 21:44 20
Postitas devil driver
kellel tartus selline probleem tulge jaama tänava olerexi tankla taha autoparandusse.10min. ja tehtud.klubiliikmetele 25 kr.
Postitatud: 15.02.2007 12:51 34
Postitas Heiki_L
sain asja paremaks õli vahetusega.... oli mingisugune õli seal sees mis külmaga nagu ila välja jooksis ... asemele läks ATF õli ja teine tera
Postitatud: 10.09.2007 11:58 47
Postitas eero
Aga mis värk siis võib olla kui kang liigub raskelt iga ilma ja iga töötemperatuuriga? Käigud lülituvad ja ilm avalede häälteta, aga jah, kangi tuleb ikak jõuga liigutada.
E36 320 on müügis. Müüja rääkis mingitest hoovastiku puksidest. On seal sellised? Või on seal pigem see variant et on kasti vaikseks sundimiseks miski paks asi sisse kallatud?
Postitatud: 10.09.2007 14:32 02
Postitas meph
Hoovastikupuksid on seal täiesti olemas, aga ei usu eriti, et nendest kang raskeks läheks. Nende ära suremisel muutub tavaliselt kangikäik ebaspetsiifiliseks ja kang hakkab logisema.
Postitatud: 11.09.2007 09:39 46
Postitas Kairi
Hmm, kunagi kui Fordi omasin, käisid ka käigud hirmus raskelt ja äkki - krõps ja käigukang oli peos.
Postitatud: 11.09.2007 09:52 32
Postitas MadMan
Ma olen enda masinal jällegi täheldanud, et käigud ei tule välja.
edit: käimari õli vahetatud esinduses. anomaalia esineb juhuslikult sõltumata mootori tempist.
Postitatud: 11.09.2007 11:43 09
Postitas jackpuuk
MadMan kirjutas:Ma olen enda masinal jällegi täheldanud, et käigud ei tule välja.
Esiteks võiksid täpsustada , kas nad ei tule välja külmalt jne. Ostsin kunagi ühe tuttava käest liikuri tööautoks , alla pluss viie läks põrguks , kuni kast külm , ei tulnud välja esimene käik ja teine ei tahtnud sisse minna . Küsisin siis mehe käest , et mis sul sinna kasti sisse valatud on , vastuseks oli , et mingi lääne " tapp" , marki ei mäleta enam
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
krt. asjale käib originaalis paksemat tõugu mootoriõli sisse . Õli vahetatud , kadus ka probleem . Moded võiksid kleepsu teha selle teema kohta , et ei tuleks samu küsimusi koguaeg ! ÄRGE VALAGE KASTI IGASUGU SOLKI , KASUTAGE ETTENÄHTUD ÕLISID ! Koonerdamine pole kokkuhoid , kasti remont-vahetus pole odavam ja lisaks sellele säästate aega ja närve + pluss sõidate probleemideta .
