asi siis selline et täna hakkasin sõitma ja temperatuur tõusis kuidagi liiga kõrgele..vaatasin siis et jahutusvedelikku polegi paisupaagis..ok siis kõsisin sõbra käest ja kallasin juurde ja kui edasi hakkasin sõitma siis ikka tempratuur tõusis liiga palju..ok vaatasin siis kapoti alla ja sealt nägin et väljalaskekollektori alt sealt 3 püti korgi(need siis mis ploki sisse pressitud) vahelt laseb jahutusvedelikku välja ja ei saandki midagi enam teha..sõitsin koju tagasi...jahutusvedelik jppksis välja ja temperatuur tõusis lakke..nüüd vist pean plokikaanetihendi kah ära vahetama...
aga kuidas selle korgiga jääb?kuidas selline asi üldse juhtuda saab?kuidas ma selle korgi sealt kätte saan ja kust ma uue saan sinna??
äkki siis kegi oskab mind aidata!!!
autox siis 320,85 aasta...
probleem mootori korgiga...e30,320
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
kork lihtsalt ära mädanenud. minu meelest peaks neid korke olema poes kah müüa, aga vist komplektina kui õieti mäletan. aga kõigelihtsam on vast kuskilt mõni kasutatu hankida. korgi saab kätte lihtsalt koputades ühte serva, siis peaks kork ennast natsa keerama ja andma välja tõmmata. uus kork tuleb panna tagasi muidugi mingi liimiga vms.
terv hannes
terv hannes
