E30 cabrio el. aknad
Postitatud: 24.01.2007 08:24 44
Postitas taavis1
Tere. Ostsin hiljuti e30 cabrio ja tekkis küsimus, et kui ma ukse avan kas tal aken ei peaks sendi võrra allapoole sõitma nagu näiteks e36 kupeel. Ja kui ma tahan auto kinni panna siis peab juhipoolse klaasi natuke alla jätma. Või sellel ei ole lihtsalt veel sellist nn lisa? aitäh!
Re: e30 cabrio el. aknad
Postitatud: 24.01.2007 08:36 31
Postitas Ain
taavis1 kirjutas:Tere. Ostsin hiljuti e30 cabrio ja tekkis küsimus, et kui ma ukse avan kas tal aken ei peaks sendi võrra allapoole sõitma nagu näiteks e36 kupeel. Ja kui ma tahan auto kinni panna siis peab juhipoolse klaasi natuke alla jätma. Või sellel ei ole lihtsalt veel sellist nn lisa? aitäh!
Tere Tulemast cabriote perekonda
Kui aega ja viitsimust on, siis võiksid lugejate autode alla panna natuke teksti autost ja pilte
E30 cabriol puudub selline lisa.
Häälestamine!
Postitatud: 24.01.2007 10:40 45
Postitas Baur TC
Juhul kui ukseklaas riivib katuseäärest pead sa ukseklaas häälestama. Kui huvi on vötke aprill või mai ühendus - üks minu autodest vajab sama töö - teeme seda koos!
Postitatud: 24.01.2007 17:53 07
Postitas patrik
ka minu üks klaas on hakanud riivama katuseserva. kui jõudu ja aega üle jääb teen korda ja annan teada. kui veel rohkem aega üle jääb panen alla liikuma- pole teab mis raske teha
Remondipäev
Postitatud: 25.01.2007 10:19 27
Postitas Baur TC
Pakun välja, et kohtume mingil ilusal suvepäeval ja teeme seda köik koos oma autod korda. Eksisteerib üks väga hea väljaanne mis näitab kuidas tuleb häälestamine läbi viia.
Postitatud: 15.02.2007 22:39 51
Postitas Kristjan.P
kui klaas riivab katust siis tõenäoliselt on katuse riie välja veninud endal oli sama probleem peale uue katuse installeerimist probleem lahenes
ei
Postitatud: 16.02.2007 08:58 50
Postitas Baur TC
@Kristjan P - ei vale! Asi on aknast!
