G20 320d Driver Assistance (Lane change warning)
IvoM
Peamine sõiduk: BMW G20 320d Xdrive M sport 2019a.
Postitus Postitas IvoM »
Selline mure, et peale kolme päevast seismist autoga sõitma hakates, edastab süsteem veateadet "Lane change warning". Vahel pilingib pikemalt, vahel lühemalt, enne kui lõpetab. Olen lülitanud abi välja ja kui uuesti sisse lülitan, siis veateade kaob ja vehicle status on OK ja roheline. Mõtlesin, et äkki andurid mustad, pesin auto ära ja veateade kadus hetkeks, hommikul sama asi taas.
Iseenesest süsteem töötab, peale välja lülitamist uuesti sisselülitades hoiatab kenasti peeglites kollase kolmnurgaga ja kõik toimib.
Kas keegi oskab öelda, kus selle abi andurid/kaamerad täpsemalt asuvad? Võibolla on mingi sodi ees
G20 320d xdrive MSport '19
E38 725tds '96
E30 318i '88
unicoil
Re: G20 320d Driver Assistance (Lane change warning)
Postitus Postitas unicoil »
Kokku neli radarit üks igas stange nurgas (stange taga).
Tallinn 56285704
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Ilma diagnostikaga ei saa öelda.
Kui hetkel harva jamab siis mingihetk saab sellest probleem juba. Ehk siis on vaja veakoodi lugeda. Võibolla on mõnes blokis niiskus. Ilmselt esindus tahab ka softi uuendust teha
IvoM
Ma ei ole küll 100% kindel aga minu mäletamistmööda see jama algaski peale viimast softi uuendust, mille masin tegi. Tigedaks teeb, nädal oli korras ja niikui auto ära pesin, hakkas trall jälle pihta.
Tuleb vist servisesse minna. Jama see, et autol täitus just 100 000km.. ei tahaks küll asja eest hakata midagi maksma😕
E38 725tds '96
E30 318i '88
Mersudel riknevad need pimenurga radarid stangede sees sageli ära niiskuskahjustuse tõttu. Uus päris valusa hinnaga(800 eur vms).
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
IvoM kirjutas: 28.03.2024 22:00 56 Ma ei ole küll 100% kindel aga minu mäletamistmööda see jama algaski peale viimast softi uuendust, mille masin tegi.
Ei tee see ise mingit softiuuendust nende jubinate osas. Ja enne soigusmist võiks lasta täpselt määrata, millise anduriga väidab viga.
Neid andureid on saada ka kasutatuna.
