Kesklukk
CcH
Peamine sõiduk: Bmw 330d e46
Telefon: 55580061
Kesklukk
Postitus Postitas CcH »
Hei,
Panin uksed puldist lukku ja 10min hiljem enam lahti ei tule.
Oskab keegi öelda kus asub keskluku relee ja kui see korras siis milles asi võiks olla?
Bmw 330d e46 universaal
Re: Kesklukk
Võtmest keerates tulevad kõik lukud lahti või kui salongist nuppu vajutada? Keskluku releed on keremooduli plaadi peale joodetud. Need võivad vahetust vajada küll sarnaste ilmingute korral.
LEDBeam
Re: Kesklukk
Postitus Postitas LEDBeam »
Lihtsam on kaaned maha lõikuda ja kontaktid üle viilida.
Re: Kesklukk
Õigete töövahendite olemasolu korral on releede vahetus kiire ja kestev lahendus. Ma olen neid releesid ka "viilinud" kunagi, aga toimimise kestvusele garantiid ei julgeks anda :mrgreen:
LEDBeam
Re: Kesklukk
Kui vahetad releesid mitmuses, siis pole keskluku skeemi omale selgeks teinud. Ja kui pole skeem selge, siis tõenäoliselt viilisid valet kontakti ja sel juhul on tõesti keeruline tööle garantiid anda. :lol:
Kui releed sel kombel vahetades otsa lõpevad (uusi selliseid vist enam ei toodeta), siis peaks aitama ka see, kui "õigete töövahenditega" nad omavahel ringi vahetada ja vb olla veidikene õiget kontakti viilida. Tõrkuva NC kontakti tuvastab testriga mõõtes kohe ära, NO kontakti tuvastamisega peab veidi vaeva nägema.
Kuid vanasti elektrikud tinutasid ja jootsid, vahel ka viilisid.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Re: Kesklukk
Postitus Postitas ladammm »
Minul näiteks Z4 peal olid vaserajad GM5 plokis katki.
Re: Kesklukk
Viili neid siis edasi. Minu jaoks on kiirem releed ära vahetada. Pole pidanud samal moodulil neid uuesti vahetama siiani :mrgreen:
LEDBeam
Re: Kesklukk
Kui seda lakki ees ei oleks. Ehk kaaned saab maha kiiremini ja siis saab testriga nöökivat kontakti otsida kohe. Aga olgu, maitseasi. Kuid mul tekkis küsimus, mida sa :mrgreen: -ga öelda tahad? Et kui sellise lõusta lisad, siis on nagu kõvem argument? Pilt
Sultan Mad
Peamine sõiduk: E90 325D '07
Re: Kesklukk
Postitus Postitas Sultan Mad »
Kui te vaid teaks kuidas ma tööl releesid kiiretel aegadel parandasin.
(haamriga, teinekord kruvikeeraja käepidemega).
Kestis päris pikalt arvestades, et võttis aega mõned sekundid.
Reaalajas oli suht naljakas, relee lühises - kõmaki - kontakt vaba ja toimb.
Ühel Moodulil on umbes 250 pisikest releed. Mooduleid on ~80tk. Pisikesed voolud, teinekord kehv programm sulatab kinni liigse vooluga.
Viilimise koha pealt peab päris täpne käsi olema, et ta ainult äärmise servaga ei hakkaks taguma = lühem eluiga.
Lisaks olenevalt releest on pinnad eri materjaliga kaetud:
CcH
Telefon: 55580061
Re: Kesklukk
PeeterA kirjutas: 25.11.2023 09:56 55 Võtmest keerates tulevad kõik lukud lahti või kui salongist nuppu vajutada? Keskluku releed on keremooduli plaadi peale joodetud. Need võivad vahetust vajada küll sarnaste ilmingute korral.
Salongi nupust tulevad kõik lahti jap. Uksel lukusydamik käib ringi (mõistlik oleks ära vahetada).
Mõned arvasid et comfort plokk läbi. Uuest peast on plokk ise juba kirves (800€ kodeerimatta)
