Bmw e46 320d probleem uue võtme programmeerimisega.
Postitatud: 11.08.2023 11:38 36
Postitas Bemmikeps
Tere mure siis selline ,et tahtsin endale uut lisa võtit bmwle.Tellisin aliexpressist võtme tooriku koos kiibiga ja ak90+. Kui asjad kohale jõutsid siis lasin võtme ära lõigata ning siis üritasin võtit auto kesklukkuga sünkroniseerida ,et paned võtme süütelukku esimesse asendisee võtad ära hoiad avamis nuppu all ja vajutad bmw logo 3 korda ,aga siis ei juhtu midagi kontrollisin ,et puldi patarei töötab ja enne seda üritasin ak90+ ewsi võtme programeerida võtit kirjutada laseb ,aga enne programmeerimise lõppu laeb 100 protsenti ära ja siis kiilub verificationi all kinni ja tuleb ette write error.On kellelgi kogemusi ,et mis probleem võiks olla või on lihtsalt nii ,et sain aliexpressist vigase tooriku?
Re: Bmw e46 320d probleem uue võtme programmeerimisega.
Postitatud: 13.08.2023 23:11 42
Postitas jass161
Keskluku osas võib võtme sagedus vale olla( 315<433mhz) ja ews osas võib vigane olla võti või programmeerija!
Postitatud: 13.08.2023 23:30 34
Postitas Bemmikeps
Võti on 433 Mhz. Ja ews kirjutamisel tuvastab programeerja vana võtme ära nii ,et see programeerja peaks töötama.
Postitatud: 14.08.2023 22:14 28
Postitas LEDBeam
Eks telli siis järgmine saastahunnik.
Postitatud: 14.08.2023 23:02 17
Postitas jass161
Bemmikeps kirjutas: ↑13.08.2023 23:30 34
Tuleb kontrollida kas võti signaali väljastab seljuhul.
Postitatud: 18.09.2023 16:43 35
Postitas Bemmikeps
Tellisin uue võtme kiibi ja uue immokivi ja sain probleemideta programeeritud.
