F30 Comfort Access
- Peamine sõiduk: BMW 525D X-Drive Facelift Touring LCI
F30 Comfort Access
Tahaks 2018 F30-le võtmeta avamist juurde saada, Bimmertechis müüakse komplekti koos käepidemete ja muu kolaga, on keegi oma autole pannud? Kas Eestis kuskil mõni ettevõte ka paigaldab selliseid asju?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: F30 Comfort Access
Onu Patrik või onu LedBEAM oskab paigaldada arvatavasti. Ei tea kui kerge v raske on.
Probleem võib tulla siis, kui midagi nöökima hakkab. Paigalduse töömaht pole ka väike.
Kas Comfort Access pole mitte ühtlasi ka pättidele Comfort Access? Miks sellist asja peaks tahtma?
Natuke üldisem probleem comfort access-iga. Siiani olen ilma hakkama saanud, saaks edasi ka aga praegusele autole on 1. omanik selle lisa valinud. Selvepesulas survekaga pestes on ju täitsa komfortne kui keset autopesu äkki tagaluuk avanema hakkab . Inimkeha sisaldab vett, surveka püss samuti. Kas ma vehin seal jalaga või püssiga, auto vahet ei tee. Panin auto lukku, see ka väga ei aidanud. Survekaga toimetades käis lukustus mitu korda maha ja peale.
See tsirkus ajendab küsima - kuidas comfort accessiga autosid SELVEpesulas pesta saab, ilma liigse komfortsuseta? Konksu omanikud saavad konksu välja lasta, see peaks jalaviipe ära keelama. Aga ülejäänud, riputavad võtme pesula seinale naela otsa? Võtavad sõbra kaasa, kes koos võtmega ohutus kauguses jalutab? IDrive menüüs Tailgate (universaalkere) saan ma ainult luugi avanemise kõrgust valida.
- Oliver.L
Jäta võti autosse.
CA pole selles nüüd kohe kindlasti mitte süüdi, pigem otsi probleem üles oma autol. Kõik teised inimesed ( kellel on ka CA ) saavad oma autosid pesta neis pesulates ja isegi vihmase ilmaga sõita
Tänan, seda oli plaanis proovida, esialgu kodumaja ees. Hiljuti suusamäe parklas pani Alfa Romeo uksed lukku, ainuke võti autos, minu kiiver ja kindad ka…
Vau, sul on info kõigi teiste CA kasutajate kohta. Minul kristallkuuli pole . Räägi siis lähemalt, ära ole kade. Kas see on probleem, et auto viibutamise peale tagaluugi avab? Või see, et lukustus maha läheb kui võti on auto kõrval? Täiesti siiralt küsin, mul on ca-ga vähe kogemust. UM soovitas iDrive menüüst jalaviibe ära keelata. Ei leia sellist kohta.
- Oliver.L
X3 ja Land Cruiser saagis ka uksi lukustada ja avada kui nutipesulasse esimesed korrad läksin. Toyota puhul aitas see, kui auto lihtsalt käima jätsid. BMW käima jättes aga sulgeb uksi pasuna saatel, kui kodeeringut muudetud pole. Ühesõnaga minul aitas kui auto jätsin käima ja võtme salongi. Kiirelt poes käies, et auto jääb selleks hetkeks käima, siis lukustan uksed juhikohal võti vastu esiklaasi, siis lukustab uksed ilma pasunata.
Ole lahke AndresX , loe see läbi, saad vastuse oma küsimusele https://drive.google.com/file/d/1G1zB79 ... HjCXj/view
Ehk sa ei ole enam nii kuri
Mu teada peaks olema vist veel üks SIB, kus tuleks sellistel juhtudel vähendada sensori tundlikust.
Tänan. "Vehicle key trunk/tailgate button may accidentally be pressed, thus opening the tailgate." See ei ole comfort accessi kohta, ei puutu asjasse.MairoG kirjutas: ↑26.03.2024 18:36 22 Ole lahke AndresX , loe see läbi, saad vastuse oma küsimusele https://drive.google.com/file/d/1G1zB79 ... HjCXj/view
Võin kinnitada, et võti salongi jätta ja toimib.
Pagassi võib vist ka.
