BMW F31 320d N47 eelsüüte probleem
Postitatud: 15.12.2022 11:59 23
Postitas bemm325
Oskab keegi aidata. Sai vahetatud eelsüüte küünlad ning juhtplokk. Peale nende vahetust pean süüdet sisse-välja lülitama ca 3 korda ennem kui normaalselt käima läheb.
Veakoodiks näitab: 2AB900 (Glow Control unit, diagnostic feedback: mixed assembly of different types of glow plugs have been identified)
Oskab keegi aidata?
Tänud ette!
Re: BMW F31 320d N47 eelsüüte probleem
Postitatud: 15.12.2022 12:07 21
Postitas toivoku
mis firma küünlad ja plokk läks?
Postitatud: 15.12.2022 12:13 17
Postitas bemm325
Swag küünlad ja beru plokk
Postitatud: 15.12.2022 12:53 25
Postitas unicoil
Kasutada OE või originaal tootja küünlaid ja plokki. Täpsemaid auto andmeid vaja, et midagi rohkemat öelda.
Postitatud: 15.12.2022 14:19 32
Postitas unicoil
Sellele autole Bosch-i küünlad ja Beru plokk. Enne vahetust ja peale vahetust tuleb Ista-ga service funktsiooni kasutada küünalde vahetuseks. Kas vanad küünlad olid Boschi omad? Kas vahetati kõik 4tk-i?
Postitatud: 15.12.2022 15:05 24
Postitas bemm325
Kõik neli sai vahetatud. Ennem olid tõesti Bosch-i omad.
Postitatud: 15.12.2022 23:33 44
Postitas AllarH
Beru releega sobivad kokku ainult bosch'i küünlad. Veale saad lahenduse, kui vahetad küünlad bosch'i omade vastu või relee mõne teise b tootja oma vastu. Olen sama tee läbi käinud ja asju mitu korda vahetanud. Kui hetkel ühte kahest välja ei vaheta, pole ista service funktsioonist kasu, probleemi see ei lahenda.
Postitatud: 25.12.2022 22:48 52
Postitas bmmr
Vahetasid küünlad uuesti ja sellega sul probleem lahenes? Mul küll N57X, aga hetkel sama 2AB900 veakood. Algus oli veaks 243700 (glow control unit, ground offset between glow control unit and glow plugs), läks uus Beru juhtplokk, eelmine oli ka Beru ja kohe peale vahetust tuli see 2AB900 viga, et mixed assembly of different types of glow plugs ja 243700 kadus ära, kuigi samal ajal olid veel kõik Beru ja paar tükki Boschi küünlad ja viimased 2 talve ilusti toimind nii. Läksid siis kõik uued Febi küünlad ja ikka sama 2AB900 viga alles ja nüüd mingid päevad hiljem tuli 243700 viga ka tagasi
Kuna sama viga oli Beru ja Boschi küünaldega, siis ma ei tea. Mõtlen, et äkki aku hakkab vanaks jääma ja auto paneb segast?
bemm325 kirjutas: ↑15.12.2022 11:59 23
Oskab keegi aidata?
Tänud ette!
Postitatud: 11.02.2023 16:41 36
Postitas bmmr
Teinekord keegi sama 243700 (glow control unit, ground offset between glow control unit and glow plugs) veaga maadleb, siis comfort access linkide vahetus aitas.
bmmr kirjutas: ↑25.12.2022 22:48 52
Oskab keegi aidata?
Tänud ette!
