Tervist! Mureks siis selline, et külmalt mootor käima pannes pöörded hüppavad 100rpm kaupa üles alla. Soojaks saab töötab nagu iga 3ne diisel peab. INPA taha panin siis veadkoodiks andis 4b10(smooth running controller) vms. Hakkasin siis reaalajas näitusi vaatama ning "selective mass adjustment" all tuli selline vaatepilt
Kas keegi teab täpselt öelda mida just see konkreente tabel täpsemalt kuvab? Pihustid?
Teine mure on siis selline, et mootor ei lähe täiesti soojaks maanteel sõites, linnas ringi vurades saab nagu soojaks ilusti. Veakoodiks andis P0401 (Exhaust EGR Flow insufficient). See probleem sai alguse veidi pärast seda, kui lasin töökojas EGR termostaadi ära vahetada.
Oskaks keegi suunata aidata mõlema probleemiga, et kust alustada ja vaatama hakata?
E46 330d 150kw pöörded kõiguvad & egr probleem
Re: E46 330d 150kw pöörded kõiguvad & egr probleem
6s pihusti läbi
