E46 330d pöörded kõiguvad
Keegi võibolla kokku puutunud sama asjaga. Igal kiirusel ei tee aga nii 50-60 vahel ja 70-80 vahel sido pöörded kõiguvad, maanteesõidul 90 näiteks korras. Pole suur vahemik nii 20-30 rpm üles alla. Sellist jõnksutamist ei tunne, diagnostika seadmega jälgisin nii mootori kui turbiini pöördeid, ei kattu sellega mis spido teeb. Kas spdio hakkab väsima või mis võiks viga olla?
Re: E46 330d pöörded kõiguvad
Pole teemakohane küsimus, aga kas turbiin lukku läheb? Ja katseta korra ka ilma õhulugejata.
Buumer Auto / 53302262
Re: E46 330d pöörded kõiguvad (viga leitud)
Jõutud siis lõpuks nii kaugele, et auto sai korda. Sai proovitud õhulugejalt pistik eemaldatud aga ei mingit muutust. Lasin pihustid ära testida, olid küll kulunud ja kahel pihustil näidud natuke üle lubatud normi aga pöörete kõikumist ei põhjustanud. Lahenduseks oli kõrgsurvepumba rõhu reguleerimise klapi vahetus, sai teiselt mootorilt kasutatud detail asemele pandud ja viga lahenes.
Lisan ka sümptomid, mis siis täpsemalt esinesid:
Pöörete kõikumine tühikäigul
Kõikumine kohapeal ühtlasi pöördeid hoides, 1000-1700 pöörde vahemikus, sealt ülespoole enam mitte
Sõidu ajal rahulikult kulgedes kiirusega 50-80, selles vahemikus.
Kõikumine toimus kuskil 50 pööret siia-sinna.
Ühtegi veakoodi ei esinenud.
