Tere, mure järgmine, 320d 2006a 6k manuaaliga
Sidurit lahti lastes tuleb käigukasti kojast imelik hääl, pole kõrin ega pole kolksumine, pigem selline kahin, nagu avaks vaakumklapiga otsetoru vms . Kas on õige, et võib olla hooratas ise vigane ? Sidur alla vajutades kahin kaob.
Keegi paigaldanud ühemassilise hooratta kahemassilise asemel. Kui nüüd soovin kahemassilise komplekti tagasi panna, kas pean selles ümberehitus komplekti ostma või mis seal veel juurde tulema peaks võrreldes tavakitiga? Autodocis pakub komplekti 380euroga.
E91 m47 hooratas?
Re: E91 m47 hooratas?
Ma pakuks survelaagrit.
Hooratas siiski pigem koliseb
- Peamine sõiduk: BMW E91 330XD
Pakuks ka survelaagrit. Ühemassiline hooratas ise häält teha ei saa/tohiks, küll aga võib ühemassilise kasutamine käigukasti poole nö.kolisema panna(leevendust pole nagu kahemassilisel). Uuesti kahemassiliseks tegemisel võiks tavalisi osi vaja minna- hooratast, siduriketast ja korvi.
2x
https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 1207565745 (sisestatud on hooratta kood).
Hetkel tundub olema küljes VALEO Sidurikomplekt 835167 (1-massiliseks ümbertegemine).
Eelnevad seltsimehed vist ei süvenenud teemasse. Tegu on tüüpilise tulemiga, kui 2-massilise hooratta asemel paigaldatud 1-massiline. Survelaagri probleemi ei ole. Selline swap nõuab, et käigu algusosas väga pehmed leevendusvedrud oleksid sidurikettas, siis ei kanna vändast tulevat nurksageduse kõikumist tühikäigul kasti edasi.Pakuks survelaagrit
LUK-i kmpl 600 0238 00 Aeromotorsis 424 €, Autodoc-is hetkeseisuga 462. Samas lammarist kasutatu, kui garantii antakse *(sidurikettale vajadusel uued katted, korv algasendisse), peaks tunduvalt soodsam olema. Sellest komplektist peaks esmamulje järgi piisama.Kui nüüd soovin kahemassilise komplekti tagasi panna, kas pean selles ümberehitus komplekti ostma või mis seal veel juurde tulema peaks võrreldes tavakitiga? Autodocis pakub komplekti 380euroga.
- Peamine sõiduk: BMW 725TDSA
- Telefon: 5527856
Tänud vastuse eest. Ise ka survelaagrit ei kahtlustanud, Kaua see Valeo kahemassiline komplekt kesta võiks?
Jah, minu viga, kui sidurit alla vajutades kahin kaob, siis tõesti survelaagri viga pole. Ülejäänud jutt sama siiski, vaheta ühemassiline komplekt kahemassilise vastu ja peaks korras olema. Carway pakkus kunagi korras hooratast 200.- eest, pigem juba uus panna selle hinnaga. Kui uue Luk-i komplekti 424.- saab, siis see tundub mõistlik variant.
