E46 330d 135kW jõud puudub
Tere foorumlased. Mure siis selline, et autol totaalne jõupuudus. Käinud ja kuulanud erinevaid arvamusi, kuigi mure on ikka alles. Tunne on selline, nagu sõidaks mingi 66kw golfiga (ja isegi see tõmbaks koti pähe). Aastal 2019 sai vahetatud turbo (tellitud carwayst ja selle kohta ka kuulnud halba), juba siis sai täheldatud, et kuidagi uimane on. Kuid nüüd on eriti, kui 4nda käiguga 70 peal lased, siis pead 3nda peale panema, et autol kiirus tagasi ei vajuks. Õli nagu liigselt ei tarbi, kuid kui kiirendad siis viskab taha küll musta pilve. Vahetatud on õhufilter, kütusefilter, hüdtotõukurid, vaakumid, õlipump kontrollitud, egr pimedaks tehtud. Oskab keegi nõu anda, mida veel vaadata?
Re: E46 330d 135kW jõud puudub
Pihustid stenditud või tagasivoolu kontrollitud? Lati rõhk mis teeb? Kütusepumba surve? Koormuse all mis õhurõhk ütleb? Õhulekked?
- Peamine sõiduk: BMW E36 Touring
Tuttaval oli sama teema. Egr oli pimedaks tehtud aga sinna külge mingisugune vaakumvoolik ühendatud vms. Võttis selle volla ära ja jõud oli justkui tagasi.
PS!
Too voolik oli tulnud mingisest ümmargusest vidinast mis seal kuskil kõrval vms
Ise ei tea eriti nendest 3.0d midagi seega täpsemalt öelda ei oska
PS!
