E91 jahutusvedeliku temperatuur
Postitatud: 30.01.2021 13:42 02
Postitas Kevin99
Tervist,
Mure selline, et temperatuur E91 ei lähe üle 60kraadi maanteel sõites. Samas autot käima pannes, näitab autol temperatuuri -13kraadi.
Autoks E91 318d 105kW
Oskab keegi öelda mis viga võib olla?
Re: E91 jahutusvedeliku temperatuur
Postitatud: 02.02.2021 09:12 30
Postitas karlerik
Termostaat, vaheta välja muidu ei toimu ka dpf-i puhastust.
Postitatud: 03.02.2021 16:30 25
Postitas Kevin99
Vahetasin termostaadi ära, aga kasu ikka pole, temperatuur tõuseb ainult kiiremini
Postitatud: 03.02.2021 17:50 47
Postitas Tauri_T
Käigukastil peaks ka termostaat olema.
Postitatud: 03.02.2021 18:54 36
Postitas aronz12
Ja egr termostaat ehk ka?!
Postitatud: 04.02.2021 03:10 21
Postitas Kevin99
Manuaalkastil, ei usu et termostaati on.
Egr termostaati ise ei märganud vaadates, olen lugenud, et mõningatel n47 mootoritel seda polegi
Postitatud: 04.02.2021 07:46 00
Postitas Tauri_T
Asjatundja juures oleks sul auto juba korras.
Postitatud: 04.02.2021 18:04 17
Postitas Kevin99
Kuna endal käed küljes, siis ei rutta remonti ja mõtlesin et ehk kellelgi on sama probleem olnud ja oskab suunata
Postitatud: 04.02.2021 18:50 11
Postitas vare271
Eks pead ka ikka vaja, ainult kätest jääb vajaka.
Postitatud: 04.02.2021 19:14 07
Postitas Tauri_T
Juba suunati sind õigele teele.
