M52B28 väntvõlli andur
lillegaal
Postitus Postitas lillegaal »
M52B28 mootoril vändaanduri viga sees, aga moto käib ilusti ja probleeme ei ole täheldanud.
Kas on mõistlik vahetama hakata, ning kui vahetada, siis kuidas on kogemused B varuosaga?
Olen kuulnud, et nendega selline semi kahtlane, et kas töötab v ei tööta ja kui töötab siis kaua töötab.
Kellel kogemusi sellega siis igasugune informatsioon oodatud.
anari
Re: M52B28 väntvõlli andur
Postitus Postitas anari »
Mina jätaks oem detaili nii kauaks, kui auto toimib
Pärast vahetust kipub neid millegi pärast minema hakkama.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
See junn võib jätta kodust lähemal või kaugemal tee peale ükskord. Plokk läheb väga soojaks, annab alla.
B ja B varuosal on ka vahe sees. Mida täpsemalt vaatad?
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
lillegaal
Pole üldsegi kindel kas seal preaguseks enam on vahel OEM.
Aga ei oskagi täpsemalt midagi vaadata, sellepärast nõu küsingi, et kui vahetama hakata siis kas tasub üldse b osa vaadata ja vastavalt siis ka millist b osa.
