E91 fl vasak tagatuli ei põle
Postitatud: 03.09.2020 12:18 22
Postitas nukister
Probleem e91 vasaku tagatulega. Pidurituli jms töötab. Vaadatud üle pirnid (töötavad), tõstetud paremalt pirnide pesastik vasakule, ei tööta. Tõstsin vasakult komplekti paremale, siis töötab. Vasakule nagu ei tuleks voolu peale, juhtmestiku peaks kuskilt vaatama hakkama? Alustades kust ja liikuda kuhu?
Re: E91 fl vasak tagatuli ei põle
Postitatud: 03.09.2020 12:21 59
Postitas Ranno
Ilmselt lühisekaitse aktiivne FRM'is. Arvutiga saab vaada ja vajadusel maha võtta, seega pead ilmselt otsima kellegi kes oskab.
EDIT: Muidugi kui ükski tuli seal ei põle siis ilmselt asi juhtmes. Esialgu lugesin kuidagi välja et ainult mingi konkreetne pirn ei põle, aga uuesti lugedes jääb asi segaseks.
Postitatud: 03.09.2020 12:30 30
Postitas nukister
Luugi küljes olev vasakpoolne tuli ei tööta jap. Oskad soovitada kohta?
