E91 318d 2009 näitab kütusepumba viga, aga pump ise korras kui otse voolu peale anda
robi1
Postitus Postitas robi1 »
Tere, mure järgmine.
Õhtul sai auto ära pargitud ja kõik timmis, hommikul tööle pannes, auto käivitus, käis mõnda aega, ja siis suri välja ja ütles ekraanile et FUEL PUMP... ja enam ei käivitunud. Sai siis kutsutud diagnosti mees kohale, pani arvuti järgi, ütles et kütuserõhk madal ja pump teeb ainult korra häält, et uut pumpa vaja.
Sai uus pump tellitud ja külge pandud, ja endiselt sama jama ees ja käima ei lähe ja pump teeb ainult korraks häält. Vaatasime kaitsmed üle, kõik kaitsmed korras. Järgmisena googeldasin kus võib asuda relee, googlest ja youtubest erinesid nii kaitsmeplokk kui ka kapotiall olev voolukarp.
Siis sai kontorllitud oma kütuse moodulit mis asub siis tagaistme küljepadja all. Testriga mõõtes vool sisse tuleb, aga välja ei tule, et vool pumpa läheks. Sai siis moodul küljest võetud ja teise samasuguse auto peal proovitud, ja polnud mingeid probleeme, kõik toimis teisel autol. Järgmiseks proovisime otse akupealt vool kütusepumpa panna, kütusepump hakkas ilusti tööle ja auto käis nagu peab, nii kui juhtme maha võtsid , käis niikaua kuni kütust oli ja kõik. Vahetasin teise autoga kõik releed ära mis olid kapotiall ja kaitsmeplokis(1must relee) ja ikka ei midagi.
Arvuti näitab et kütusepumba viga, aga miks ta päriselt voolu edasi ei anna või miks ta niimoodi üleöö koostöö lõpetas, on täiesti arusaamatu.
Lühidalt asi kokku võtta: moodulisse vool sisse tuleb, välja ei tule, et pump tööle hakkaks ja saaks auto käima panna.
Äkki keegi on sellise asjaga varem kokkupuutunud ja oskab ehk aidata voi nõu anda, mida veel kontollida, või kus võib asuda õige kütuserelee.(pagassis ei ole releesid).
mike1
Telefon: 56052094
Re: E91 318d 2009 näitab kütusepumba viga, aga pump ise korras kui otse voolu peale anda
Postitus Postitas mike1 »
Ei ole seal releed pumbale. Mootoriaju saadab signaali pumba moodulile ja moodul juhib pumpa.
Tallinnas võin üle vaadata.
56052094
Tavaline kui neil EKPS ära sureb. Pane uus (või kasutatud) moodul külge ja sõidurõõmud jätkuvad.
Pump töötab vahelduvvooluga.
robi1
Volum kirjutas: 10.05.2020 22:39 37 Tavaline kui neil EKPS ära sureb. Pane uus (või kasutatud) moodul külge ja sõidurõõmud jätkuvad.
Võtsin teise autoküljest mis minu autoga 1:1 mooduli, proovisin ja ei käivitunud ikka.
