e36 piduriklotside anduri juhe
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas Dannuuu »
nii,sõbral õnnestus see siis katki tõmmata kogemata piduriklotside vahetamise ajal ja nüd see juhe seal niisama ripubki ja armatuuris helendab see klotsidega ring.. küsimus siis elline et mis asjad e külge see täpselt käib... kaks juhtme otsa nagu ....:P
325i 1993
endal olid klotsid liiga kulunud ja s6i andurisse ka juba,nüüd siis tuluke helendab... oskab keegi 8elda kuidas seda tulukest kustu saaks h2kkida,andurit ei raatsi uut osta ~200.- eest :P
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
keera juhtmeotsad kokku ja viola
karmo666
Postitus Postitas karmo666 »
ise võsin kellad eest 2 kruviga kinni ja pirn seest välja 15 minti läks:D
hollow
aga tegelikult on need andurid seal just sellepärast, et kui klots ära kulub, siis kulub ka andur ära ja siis hakkab tuli põlema, et sulle märku and, et pidureid võib mitte esineda... andur ei ole igal rattal vaid juhipoolsel esimesel ja kõrvalistuja poolnsel taguminsel rattal.
