e46 mf rool
Postitatud: 19.12.2019 20:14 23
Postitas kristjvn
Tervist, probleem e46 rooli nuppudega. Ükski mf nupp ei tööta, kuid pasun funktsioneerib ilusti.
Kas mf'l on eraldi kaitse ka kuskil? kaitsmeploki diagrammist ei loe välja, et oleks. Võtsin ka rooli maha ning vaatasin lintkaabli üle, tundus olevat ok. Samuti ka kõik pistikud.
Kui sellest abi, siis 2003a. 320d touring.
Re: e46 mf rool
Postitatud: 10.02.2020 11:28 15
Postitas kristjvn
Up!
Rool vahetatud, roolilint vahetatud, kaitsmed ükshaaval testriga läbi käidud. Rooli nupud endiselt ei tööta.
Re: e46 mf rool
Postitatud: 10.02.2020 11:36 55
Postitas siim320
Kas sul nad üldse kunagi toodanud? Või juhtmed kusagilt katki.
Re: e46 mf rool
Postitatud: 10.02.2020 11:38 09
Postitas kristjvn
siim320 kirjutas: 10.02.2020 11:36 55 Kas sul nad üldse kunagi toodanud? Või juhtmed kusagilt katki.
Sain auto nii, et need nupud ei töötanud.
Re: e46 mf rool
Postitatud: 10.02.2020 11:43 02
Postitas kristjvn
Oskab keegi öelda kas fl. autole pandi tehases juba mf peale või võib olla, et ei pandud? Kui auto esindusse viisin tehase tagasikutsumisele, siis rooli airbagi ei vahetatud, öeldi, et sinna varasemalt x5 rool peale topitud.
Re: e46 mf rool
Postitatud: 10.02.2020 11:44 58
Postitas Kevrum
Sul vaja juhtmed vedada siis, saab ebayst tellida komplekti, ebay nmr 272752578764.
