bmw e46 320d 110kw !!
Postitatud: 15.10.2018 22:12 12
Postitas CXT--
on keegi vahetanud klapikambrikaane tihendit bmw e46 320d 110kw??
on väga hull vahetada ja palju aega võtab ? =)
Re: bmw e46 320d 110kw !!
Postitatud: 15.10.2018 22:56 01
Postitas Volum
Keskmine töö - varu aega ja saad hakkama.
Postitatud: 16.10.2018 07:11 49
Postitas teet82
Keskmine töö kui kõik probleemideta lahti tuleb. Kui pihustid on lootusetult augus kinni, siis sinna paika see asi arvatavasti jääbki.
Postitatud: 18.10.2018 20:05 49
Postitas Stepone
Vahetasin endaomal ära, rahulikult tegin ja läks miskit üle 2h. Kui pihustid valja tulevad siis pole vaga suur kunst, muidugi varu uued pihusti seibid/tihendid(kindlasti
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
) ning vajadusel sisselaske tihendid.
Postitatud: 19.10.2018 23:08 18
Postitas CXT--
mul ma loodan et pihustitega jama ei tule eelmine aasta sai neid maha võetud =)
Keegi ette ei taha võtta seda vahetust ?
