e91 Kes vahetab salongiradikat? Soe ei tule tuppa.
Postitatud: 15.09.2018 21:13 48
Postitas virtuality
Tere. Soovin juhtnööre kellegi suunal kes on antud tööd teinud ja suudab seda taas korrata.
Täpsustan, et salongiradiaator on umbes ilmselt katlakivist, et midagi läbi ei liigu. Läbi puhutav on mingi minimaalne osa, et õhk ja vedelik tulevad otstest küll välja, kuid radika enda sisse midagi ei jää. Samuti polnud lõdvikuid avades suurt midagi tulemas sealtpoolt, veidi tilkumist. Tundub, et jahutusvedelik jõuab küll salongiradiaatorisse, kuid läheb otsemat teed pidi ringlusesse tagasi, mõlemad lõdvikud kuumad. Peale viimast salongipoolse radika läbipesu/puhumist polnud isegi jahutusvedelikku kuigipalju vaja lisada. Näib olevat täiesti kinni. Salongi saab soojemat õhku, kui õhu liikumisel on valitud sisemine ringlus. Vahest üllatab soe/leige ka siit või sealt, kui kliima väljas. Süsteem õhutatud, kui seda eelpool mainitud juhtumi näol saab nõnda nimetada ja hoian pilku peal nii sellel kui mootori temperatuuril.
E91 11/2010 135KW
Re: e91 Kes vahetab salongiradikat?
Postitatud: 15.09.2018 21:16 34
Postitas toivoku
ennem kui see töö ette võtta siis soovitaksin proovida pesuvahendiga seda pesta, radika pesu siis ikka
on mõnel autol aidanud mõnel mitte, ja radikat siis tagurpidi läbi pesta voolava veega
On räägitud kunagi äädikast ka,et see lahustab katlakivi kuid ise proovinud pole ja ei julge ka soovitada. Liqui molyl on tootevalikus radiator flush mis on siiani töötanud.
Postitatud: 15.09.2018 21:28 50
Postitas virtuality
Nii see on, ja nii tuligi mõte radikas välja vahetada. Täna proovisin kerge äädikalahusega- alumisest otsast sisse ja ülemisest otsast välja, sellele mõni aeg tagasi eelnes kuuma vee ja radiator flush koostöös läbipesu. Mingit märgatavat edu ei järgnenud. Eelnenud pesude järel sai paar liitrit jahutusvedelikku süsteemi lisada, täna siis päris kinni. Siit siis mõte radiaator metsa visata. Äädikaga oli viimane katsetus ja nüüd sisuliselt ei saanud radiaatorisse sissegi seda.
Postitatud: 15.09.2018 21:32 55
Postitas toivoku
karm,et keegi nii uuel autol juba ohtrasti veega sõitnud on
Postitatud: 15.09.2018 21:42 54
Postitas virtuality
toivoku kirjutas:karm,et keegi nii uuel autol juba ohtrasti veega sõitnud on
Mingid kandid on sellega sõitnud jp. Muus osas suhteliselt vastu pidanud.
Postitatud: 16.09.2018 13:07 27
Postitas Leho
Juht-nöörid on BMW TIS-is- see on netis saadaval. Vähemalt venekeelne. Näiteks
https://tis.bmwcats.com/doc1102913/" onclick="window.open(this.href);return false; Üldiselt tuleb armatuur ära koristada ja ülejäänud peaks olema suht rutiinne nokkimine. Kui veega on sõidetud, tuleb süsteem veega korduvalt täita ja puhtaks pesta. Välja tuleb lasta ka mootori plokist (tavaliselt ei viitsita sealt korki otsida ja isegi, kui leitakse, ei saa Äpud selle lahtikeeramisega hakkama).
Postitatud: 16.09.2018 17:56 01
Postitas virtuality
Hmm, et ega sellel mudelil pole mingit klappi mis sulgeks sooja ligipääsu salongi? Radiaator näeb oma otsast võluv ja viisakas välja. Isegi kuumaks läheb torude poolt. (Roolialune vaade, samas kiirelt jahedaks, kui mootor seisata)
https://www.upload.ee/image/8951450/2018-09-16__2_.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Vasakul nähtav valge klapp, või siis selle hoob ei liikunud, vaatamata siis kliima paneelilt erinevaid võimalusi välja nõidudes. Mille jaoks see on seal?
Ilmselt siis air cond.adjust.lever- iga tegu.
Liikuvuse osa ei oska kommenteerida. Klapp oli/on alumises asendis. Pole vast otseselt salongisoojusega seotud, kliima töötab, küll ei tule kliima töötamise ajal isegi leiget salongi, kui on soovitud max kuumust. Kiima välja lülitamise järel saab natuke sooja salongi. Suurt vahet pole vasakul ja paremal poolel, ühtlane kergem soe. Kui jagada soojust üles, keskele ja alla hajub kogu tootlus kuidagi laiali. Parim efekt üles ja alla. Või vaid otse ette. Ilma kliimata, kui kliima kaasata võimutseb vaid tema. Juhipool tundub natuke kiiremini soojenevat. (Siis soodsatel tingimustel ja juhuse tahtel, kui püüda leida seda sooja kuskilt august.)
Re: e91 Kes vahetab salongiradikat? Soe ei tule tuppa.
Postitatud: 16.09.2018 20:07 50
Postitas teet82
Vedelikuringlust mingi klapiga ei suleta, on õhu segamise klapp. Kui viga oleks mõnes elektrilises klapis seal armatuuri all, siis peaks see arvutiga näha olema. Vähemalt osadel on ka elektriline pump enne salongiradikat, ei pruugi piisavat ringlust olla kui see ei toimi. Radika ummistudes peaks sooja puhkumine kaduma alguses kõrvalistuja poolt, radika tagumisest otsast. Kui probleem nii algas, siis ikkagi radika vahetus.
Postitatud: 16.09.2018 20:25 47
Postitas toivoku
teet82 kirjutas:Vedelikuringlust mingi klapiga ei suleta, on õhu segamise klapp. Kui viga oleks mõnes elektrilises klapis seal armatuuri all, siis peaks see arvutiga näha olema. Vähemalt osadel on ka elektriline pump enne salongiradikat, ei pruugi piisavat ringlust olla kui see ei toimi. Radika ummistudes peaks sooja puhkumine kaduma alguses kõrvalistuja poolt, radika tagumisest otsast. Kui probleem nii algas, siis ikkagi radika vahetus.
mis mõttes ei suleta? selleks ongi ju soojaklapp mis reguleerib temperatuuri.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=64_1608" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 16.09.2018 20:35 01
Postitas Leho
See on ainult koos Webastoga ja selle asja (4) nimi on: Changeover valve. E90 on natukene teistmoodi tehtud kui teised autod.
Postitatud: 17.09.2018 18:06 24
Postitas virtuality
Kus võiks olla infot, mis tootja radiaator on tehases peale pandud? Nähtava küljepeal on vaid tootmise kuupäev. 09:11:10
Ehk siis mõne teise samasse puutuva osaga võib paralleele tõmmata, kui üks või teine tootja nimi silma hakkab. (Denso vent on nt kindalaeka all.)
Mille poolest eri tootjate radiaatorid erinevad? Asenduseks soovitatakse algselt paigaldatud osa. Miks on see nii?
On Valeo ja Denso süsteemid, samas on saadaval eri tootjate alternatiive nii esimeses kui teises süsteemis kasutamiseks. Üldmõõdud on nii Valeo kui Denso süsteemi kuuluvatel radiaatoritel samad, erinevused on võrgu pindalal ja ehk olulisem erinevus on kahe sisendava keskelt mõõdetud vahemaa.
Denso ja samasse süsteemi kuuluval tootel on see 155mm, Valeo ja samasse süsteemi kuuluval osal 160 mm. Toru otste läbimõõdud samuti vastavalt 2x24 ja 2x30 mm
Ilmselt läheb Denso või Denso laadne toode asenduseks.
Postitatud: 26.09.2018 16:59 06
Postitas comoon
Mul oli kunagi audiga sama probleem, sai probleem lahendatud akuhappega. Muidugi tuleb järgida ohutuseeskirju ja lisavoolkud paigaldada pesu ajaks, et läbikäinud vedelik ei satuks auto detailidele. Pärast survega läbi ja hakkas korralikult sooja andma. Kui on vigane radikas, siis peale sellist pesu võib muidugi tilkuma hakata. Kummikindad on elemetaarsed sellise töö juures.
